标题: V星的板开机卡LOGO,大伙指点下。 [打印本页]
作者: mofaji    时间: 2012-2-14 00:02
开机停在LOGO那里,按下Delete后走到这里就卡住了。独显的,只上CPU、存、显卡也是这样,换个内存和显卡,问题还是一样。要做南桥?大伙指点下。V星的板。
作者: czheng    时间: 2012-2-14 00:07
看着像USB报错了
作者: 幕然、花yi落    时间: 2012-2-14 00:56
看usb阻值正常不     有可能是桥的问题
作者: 饶国宝    时间: 2012-2-14 04:22
抓到USB 設定USB就沒下文了
跟南橋有關
作者: yiangxiao    时间: 2012-2-14 11:59
刷一下bios
作者: 我是刚来的    时间: 2012-2-14 12:21
上面都堤示USB报错了,但下USB的供电,是否过流,打两根数据线对地阻值
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-14 13:15
那上面哪里显示是USB报错了,你们没有搞错吧!
作者: loryan    时间: 2012-2-14 14:38
南桥虚焊,加焊南桥。我有一块翔升的和你着一样,你看看这个帖子吧:主板显示LOGO后死机,四位诊断代码504F,求助!!!!!
作者: 小胖子    时间: 2012-2-14 14:41
搞一下BIOS
不行。换南桥
作者: linyongbin158    时间: 2012-2-14 15:12
把声卡芯片拆了试下!
作者: mofaji    时间: 2012-2-15 21:17
BIOS是插口式的,拿出来清理下再装上去也是一样,编程器和BGA台还没买回来。
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-16 10:41
试过南桥虚,卡内存,卡显卡的现象,所以还是加焊一下好点
作者: 凡修士    时间: 2012-2-16 10:53
可以考虑桥和BIOS
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-16 12:44
linyongbin158 发表于 2012-2-14 15:12
把声卡芯片拆了试下!
声卡芯片很少坏,就是坏也能开机,如果不发烫取他做什么
作者: 19810826fkue    时间: 2012-2-16 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shat    时间: 2012-2-16 15:33
Measuring the resistance of the USB data very usefull
作者: shat    时间: 2012-2-16 15:34
Measuring the resistance of the USB data are usefull
作者: mofaji    时间: 2012-2-17 00:48
USB阻值都是500左右,电压4.7V
作者: qinmjie    时间: 2012-2-19 22:17
检测不到硬盘?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-20 07:00
楼主怎么不考虑是不是BIOS的问题呢
作者: marry120    时间: 2012-2-20 09:48
先量一下 USB 供电    不行  再刷bios
作者: biergaibang    时间: 2012-2-20 09:54
500的阻值也是正常的
