神奇的一例维修
没钱不帅
2012-2-13 23:09
神奇的一例维修
下午客户送来一台新蓝K41笔记本.说是进水了.问他多长时间了,他说一个星期了.接上电源开机没反映.拆机一看.进水的面积太宽了.最主要是从键盘渗下去的.CPU部分.北桥.电源管理芯片.一大片.至少一大杯水进去了.底部都还有水没干.都进过.想想.这板子可能没戏了. 先洗一下再说...再烤干,随便测一下.好像没有什么大的短路.通上电.指示灯亮了.想想运气好啊.心里麻麻的.按一下开机键.猜下面发生了什么事情..居然开机显示了. 自己都不敢相信.这样子事都会有.. 呵呵.. 运气实在太好了....
SIU2010
2012-2-14 00:47
楼主运气好啊!不过要是板子有腐蚀的话,还是会有问题的。
dahai
2012-2-14 01:06
你那客户的电池一定是不求行了。。。不然的话电路料件就是不烧掉线路也早就电解完了。。。。楼主的确是看见上帝了。。。。
cowboywqx
2012-2-14 02:11
要是稳定那就更好了
易游2011
2012-2-14 07:25
RE: 神奇的一例维修
zhongxueming123 发表于 2012-2-14 01:50
修一修 跟健康
请别灌水……
crazykiller
2012-2-14 08:14
这样的机子恐怕是用不太长,要是桥下进水很容易氧化的!
王岩柯
2012-2-14 08:27
用不住 这样的板子 除非用超声波+洗板水之类的 洗一洗
Weidian
2012-2-14 08:44
快去买彩票吧
toury1
2012-2-14 08:59
7楼说得对,还是用洗板水再清洗一下更稳妥
没钱不帅
2012-2-16 11:56
我到烤箱烤过.希望不要出问题了吧..
无名而为
2012-2-16 12:13
3楼分析的很到位,如果电池没坏,主板应该烧很多地方的,遇到进水的电池在上面电路都烧,腐蚀了
一掷千金
2012-2-16 12:20
新蓝是什么牌子啊,怎么没听说过啊?
kingyang
2012-2-16 12:23
现在能用就好,,说不定问题不大,如果问题大了,那就加焊或重植吧,主要把水搞干就好
lenovo维修
2012-2-16 12:28
楼主运气真好,希望好运总能谁你的愿!
双成富科技
2012-2-16 13:52
进水不处理干净后续问题很多的
Aaron93041
2012-2-16 14:36
捡到大便宜了
whdiy
2012-2-16 20:39
如果进的类似纯净水又没有在进水后通电问题一般不大,如果进的牛奶饮料之类的或者进水过后通过电多半没那么简单。
fash
2012-2-17 08:15
你运气太好了啊,这样的都能碰上
kouluming
2012-2-17 09:08
有进水部分必须加焊 不然过不了多久又会回来的。
806774935
2012-2-19 16:12
真是运气大好了,
草原羊羔
2012-2-19 17:53
楼主运气是好了点
正常一个星期已经腐蚀的很厉害了
哈斯奇
2012-2-20 23:26
很神奇啊,主板进水通电居然不烧东西,第一次看见的是苹果的板子,一杯水进去,处理后还能正常,楼主這板子也算是奇迹了。。
快乐孙
2012-2-24 12:59
新蓝我也没有听过啊
_畩嘫、舎芣嘚
2012-2-24 19:12
这种板子 好好 检查 不然会出问题的
热气球
2012-2-24 20:15
还真是运气好啊 楼主靠一把刷子就把钱挣了 想问楼主的刷子是什么牌子的呀{:soso_e128:}
迅维网000
2012-2-24 22:27
lz运气很好,但进水的机子,问题很多的,小心返修,下次就不是运气了。
数码客服
2012-2-24 22:34
不是一般的狗屎运!!!!!!
宋来
2012-2-24 22:36
楼主运气好,还有赞同楼上说的电池不行了,要不早就腐蚀了。
李月霞
2012-2-26 08:48
楼主进水了,还开机,居然没事,真是走运
XUNWEIREN
2012-2-26 10:28
应该是进水后客户就拔了电池没有通过电的 所以才没有烧坏 把水烤干应该没有什么大问题
523修
2012-2-26 10:52
运气是好,就怕没用几天就回来了。。
xutaocs
2012-2-26 17:22
楼主是个神奇的家伙
kh1979
2012-2-27 14:41
好人有好报
Шing
2012-2-27 15:14
一般进水的机器,水都没干的话,说明希望还是很大的。
350522993
2012-2-27 15:22
要是不会返修的话,还真可以去买个彩票
风亭杨
2012-3-4 17:48
碰巧了,水明显没有对各个主要部位有影响,运气好
手工作业
2012-3-4 21:39
其实进水的好多都是拆开了放BGA机上烤一两个小时好多都会好的
冰之火焰
2012-3-4 21:54
如果是清水会好一些
也可能此机器电池确实坏了
xiaoma1985
2012-3-5 22:36
楼主运气很好 不过进水过的板子一定要处理好啊 不然后续会有很多问题
lankaihua
2012-3-6 07:42
还没 有腐蚀处理的,应该不容易返修
我来修一下
2012-3-6 11:06
这机器防水措施比较好,楼主好运
六维
2012-3-6 11:52
太幸运了,赚大发了!
gf16888
2012-3-6 12:02
楼主真的好运啊
广州小刚
2012-3-6 20:23
如果是纯净水应该没什么问题的,是饮料就难说了
小小学徒工
2012-3-6 20:32
我碰到这样的机器一般不会收客户钱,然后让他拿回去继续用,等哪天开不了机了在拿来修,碰到3个这样的客户都用了不到一礼拜接着回来
江苏鸿宇
2012-3-6 20:45
这个问题,探讨的一点意思没有
wangyuanyuan
2012-3-8 18:58
如果没氧化一般没什么问题
Tiang.
2012-3-8 19:11
.....哎,有的时候也靠运气
csdeng1977
2012-3-8 19:31
进水的机子以后的问题可多了。
mingpinghua526
2012-3-9 01:06
你运气不错,
本本狂
2012-3-9 15:17
洗洗更健康
善若水
2012-3-11 17:52
运气好的没有办法,拦都栏不住哦,可以买六和彩了,保证头奖、。
赵启洋
2012-3-11 18:25
好事都给楼主碰到到。
