标题: 联想Y460开机掉电 [打印本页]
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-2-13 23:07
标题: 联想Y460开机掉电
我有一款联想Y460的机子,插上电源可以开机电流可以过内存,可以开机但开机后电又不上了。打开主板检查电路都是真常的。急急急求高手谢谢。
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-15 13:10
难道有短路?
作者: 落日熔金    时间: 2012-2-16 18:06
试试换换内存
作者: foxin333    时间: 2012-3-20 23:45
我也遇到一样的问题了  怎么解决的
作者: Mei事半根煙    时间: 2012-6-12 15:19
问题同上   我也在求助中.......
作者: yuweimin139    时间: 2012-6-28 01:05
小弟不才,今天也碰到一台了,一上电,电流就跑到0.8几,然后跳到0.7几,再到0.4左右,然后掉电。连屏都没亮,电已经断了,断了以后马上又能开,开了又断,刷了BIOS也是不行,头昏了,看了基地的帖子,貌似都没解决这个问题的,碰到这个问题的兄弟们倒是挺多的。小弟的是I5 ATI的配置。
作者: woshishui822    时间: 2012-7-21 09:48
昨天师傅修到一台 ,查到最后是显卡的上边的那个小板上的电压没有出来
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-7-21 15:38
是显示还是没有显示,如果LOGO后掉电的话去做显卡吧,若电流再跳变几次掉电的,断开SYS_SHDN-1#信号后若不掉,查SMB总线吧,希望看后能够解决
作者: djzheng    时间: 2012-8-24 23:45
是不是有短路啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-25 00:08
请问电流是怎么跑的  掉电可能是却某一项电压了
作者: 小不才    时间: 2012-12-16 14:32
我了遇到了,开机屏一亮就掉电
作者: 杭州谊和维    时间: 2013-3-11 16:11
请问楼上的朋友怎么解决的 我有一台 Y460 I3 ATI独显的 开机显示LOGO掉电
小不才 发表于 2012-12-16 14:32
我了遇到了,开机屏一亮就掉电
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-491552-1-1.html
作者: sunbo029    时间: 2014-1-10 14:25
是不是CPU坏了
作者: zhoutang    时间: 2014-3-12 11:52
我现在手上也有个Y460 这个是开机进系统然后就掉了  内存换过 CPU换过 散热片也换过  还是掉  进PE也会掉哪位大神解说下这是什么问题
作者: 星宇电脑科技    时间: 2014-4-2 23:05
Y460也有显卡小板吗?我还以为只有Y450才有呢
作者: 谢从锋    时间: 2014-4-3 09:53
新手学习,专业术语不是很清楚
作者: czxfm    时间: 2014-4-4 13:01
存在掉电现象的。。说明是供电部分出现问题了。。可能是供电不稳。。
作者: fn18    时间: 2014-4-4 13:22
BIOS  显卡 ,,,,,
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 15:17
多谢共享 好的
作者: ruoshuma    时间: 2014-4-7 13:19
yuweimin139 发表于 2012-6-28 01:05
小弟不才,今天也碰到一台了,一上电,电流就跑到0.8几,然后跳到0.7几,再到0.4左右,然后掉电。连屏都没 ...
看一下是不是保护了,这是跑到了CPU的部分就掉电。
作者: lghchina    时间: 2015-1-18 16:40
解决了吗,我也碰到一台,开机电流跳到0.4就掉电了,很快掉电
作者: へ海の銘へ    时间: 2015-1-20 14:50
看看内存是不是1.35的,我之前遇上一台就是内存问题。本本不能上低电压的内存。
