标题: 笔记本上CPU后能不能烧机. [打印本页]
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-2-13 21:06
标题: 笔记本上CPU后能不能烧机.
笔记本上CPU后短路现象,上CPU后能不能烧机.是AMD的CPU.
作者: 周锡均    时间: 2012-2-13 21:14
有短路肯定不能长时间开机,先排除短路再开机吧!
作者: 没钱不行    时间: 2012-2-13 21:24
别的方法不好用时,再用有风险。烧时最好断开前后电路。
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-2-13 21:29
最好不要上CPU去烧机
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-2-13 21:39
不上CPU不短路,
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-13 21:59
不让CPU后测一下该出来的电压出来了吗,上CPU后短路有可能是少电压CPU发烫而因起的短路
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-13 22:05
如果CPU没坏的话,看CPU电源管理这块吧,我碰到过,最后还是CPU电源管理芯片的问题
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-13 22:06
烧机最好不要带CPU,烧机有风险
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-2-14 08:35
哦!不上CPU时正常,所以无从下手吧,换了CPU也是一样,因为是AMD有可能是CPU座子的问题.
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-14 09:28
你换个CPU 上去看看咯 先排除CPU 还是座子咯
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 10:58
先给短路排了在上U,还有是不是U坏了啊!
