标题: 主板换了几个电容之后就挂了 [打印本页]
作者: ting6820526    时间: 2012-2-13 19:59
标题: 主板换了几个电容之后就挂了
主板换了几个电容之后就挂了,用诊断卡开机显示00,接下来我应该从哪里下手!
作者: Z417565711    时间: 2012-2-13 20:14
你说的不明白啊,还前什么样,换后什么样,换的什么样的,那个的方的,换后焊盘有没有拉坏啊
作者: sacnss    时间: 2012-2-13 20:22
不会电容的正负极搞反了吧,有什么问题说清楚点。
作者: ウ超ョ    时间: 2012-2-13 20:35
是啊。。我们帮你看看啊
作者: 通行证    时间: 2012-2-13 20:38
上图大家看看啊
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-13 20:59
这种现象应该出现在老板上多,一不小心就会导致其他芯片的虚焊
作者: 范德萨    时间: 2012-2-13 21:04
楼上说的对,老电脑慎动手
作者: y33150129    时间: 2012-2-13 21:08
上图撒,没有图片空洞的很,
作者: 冯玥    时间: 2012-2-13 21:10
1、换的是哪个地方的电容?
2、换电容之前是什么情况?
3、换完电容后,焊点有没有短路?有没有不小心断开板上的铜箔?
4、没什么,我只是想说,能上个图看看就好了……
作者: 原来.    时间: 2012-2-14 09:36
也没个图,问题也没说清楚,还是先看下电容是否焊好,是否有断线
作者: shat    时间: 2012-2-14 11:11
Check mosfeet
作者: itkemp    时间: 2012-2-14 11:57
楼主比我还新手呀!提问前也要做好准备!
作者: zhbw741    时间: 2012-2-14 14:40
问题要讲清楚,什么地方的电容.之前能开机吗?
作者: bb2008    时间: 2012-2-14 14:52
是铬铁温度不够,把铜铂过孔拉出了吧,那这板就报废了
作者: ziki12345    时间: 2012-2-14 15:49
期代楼主的图文过程 顺便学习了
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-14 16:06
你换了哪里的? 老板么。什么U啊?
作者: gujifly    时间: 2012-2-15 16:46
不会是CPU周围的供电电容吧。。
作者: depl123    时间: 2012-2-16 11:17
我看是南桥的,断了吧
