HP M1005复印问题
limeidong
2012-2-13 19:49
HP M1005复印问题
HP M1005一体机打印正常,复印字体很淡是什么问题
侯门电脑
2012-2-13 20:20
恢复一下默认设置试试
itkemp
2012-2-14 10:06
面板上有个“调浅/加深”你调调看,
ls372099633
2012-2-14 12:57
检查一下扫描头 或者玻璃板
1314VIP
2012-2-14 21:29
恢复一下默认设置就可以了
xurui2000
2012-2-15 14:14
清洁各反光组件
limeidong
2012-2-18 19:23
显示屏上显示好像乱码,玻璃板擦拭过没用,恢复默认设置没试过
yytg
2012-3-5 22:50
学习中!看看有没高手来解答
liang55
2012-3-6 12:47
清洁一下扫描部分
吴洪水
2012-3-6 21:34
换扫描头试试看,
尹平
2012-3-7 17:32
如果是加粉后淡就就是粉,或鼓的事
jk5522110
2012-3-11 01:08
换一个鼓芯看看.....
菜菜菜小鸟
2012-3-13 13:58
液晶上乱码应该是语言设置错了
748398815
2012-3-18 11:15
看看了,BB
豆西
2012-3-18 11:17
顶一个。。。。
亚新科技
2012-3-18 11:27
打开盖板按复印键,直接观察扫描器的灯光是否变暗,排除光线故障,就可以是扫描头CCD的问题了,去找一个换上去试试
156536388
2012-3-21 09:48
清洗下扫描头。或者是玻璃板有灰了。或者是原稿淡
gu851027
2012-4-10 19:48
曝光灯扫描部分只会引起底灰不会字浅 建议更换CCD
我怕修
2012-4-21 19:43
我遇到过一个,和楼主一样,复印有点淡,加重墨后无效,换鼓试试也不行。后来就恢复了默认值,复印好了!
千诚科技小王
2012-4-22 20:26
这个机子的原装鼓加粉都淡,你换国产鼓芯就好的,还不行就调 深一些
awez1122
2012-4-25 14:37
清洁一下扫描头 标准白 玻璃板 没效果的话清一下激光器 如果修好了请回个帖子
醉梦曲
2012-5-10 11:40
如果打印没有问题,那就是扫描部分的问题
清洁一下扫描头,主要是CCD那个灯管
无果的话换一个扫描头看看
