一块648-M7方正775针主板故障有点怪
小赶赶
2008-5-27 16:46
能正常点亮,.
到检测硬盘那地方就下不去了。
不知道是什么问题。高手请教。
我是大圣
2008-5-27 17:47
这个问题也并不是怪事,只是你的主板没有检测到硬盘,才到那个位置不动的,
单程车票
2008-5-27 18:37
我来看看!!!!!!!!!!!!!!!
初学主板
2008-5-27 21:55
我也有一块这样的板,有时插拔一下数据线又可以进去。
陈维也
2008-5-27 23:54
用其它的主板看看是不是你的硬盘有问题。
一叶清风
2008-5-28 00:13
更换IDE线 IDE设备 清BIOS 刷BIOS
杨望志
2008-6-13 23:58
一般不是板的问题 应该是硬盘````如果拿到别的机可以的话,那就是板和硬盘有点```不知怎么说````
小赶赶
2008-7-9 11:24
是盘的问题应该清楚,不是硬盘的问题。
常念念
2009-7-8 15:43
这是BIOS的问题,刷一下OK了,刷一同方的这种主板BIOS,同方也有这种!
狼哥
2009-7-8 16:04
应该是现硬盘.在内存在主板的南桥.
