下载附件 保存到相册
2012-2-13 17:35 上传
胡奎 发表于 2012-2-13 18:45 登录/注册后看高清大图 我碰到过17脚,和24脚的电容坏了导制无开启信号,无基准电压,和你的有点像,不过后级电容不良也会引起这个 ...
lxplhy 发表于 2012-2-13 21:10 登录/注册后看高清大图 6角有电,你现在再查第4角,应该是通过电阻分压过来,这里应该有个电压,再看第7角,这里4角有电后,这里应 ...
2012-2-14 09:34 上传
2012-2-14 09:41 上传
2012-2-14 09:49 上传
2012-2-14 09:53 上传
jydzwx 发表于 2012-2-14 09:38 登录/注册后看高清大图 芯片摘下后 打各脚对地阻值 居然7脚和29脚对地短路: 跑线路发现是7脚(+5VALW_LDO)外接这个芯片( ...
