标题: acer 上网本 KAV10不加电 刷BIOS无果 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2012-2-13 17:20
acer 上网本  KAV10不加电 刷BIOS无果  待机电压有  3  5V正常  开机键有3.3V的开机电压 按下也拉低了  但是不触发  IO 工作正常   南桥感觉有点怪  突然放了一晚  第二天开机了   关机后又不开了  揣了两脚 还是不开  来火了扔到垃圾桶 放了一天  又开了   求救 咋整  ???扔了呢  不是冷机开   也不是热机开   意思就是它想开就开  它不想开   它就不开  我R它地
作者: SBTJD    时间: 2012-2-13 17:23
我快疯了  来高手救命啊
作者: a295515949    时间: 2012-2-13 19:42
士官突击队 发表于 2012-2-13 17:23
我快疯了  来高手救命啊
呵呵 还有没修 这个机器开机键应该是16V左右的电吧?
作者: czheng    时间: 2012-2-14 00:19
找找时序,,按时序修机
作者: dahai    时间: 2012-2-14 01:13
哈。。楼主一百元卖给我得了。。扔了多可惜啊???南桥或者EC肯定有工作条件不满足的地方。。好好检查下嘛。。。。
作者: 光毅    时间: 2012-2-14 02:39
板子不稳定,不好查哦
作者: 易游2011    时间: 2012-2-14 07:31
感觉南桥有问题,就先把它换了,医生也是把我们当试验品,修好了,就是南桥的问题,没修好,查查EC和南桥的工作条件。
作者: 东航    时间: 2012-2-14 07:52
涛哥火气还是那么大,慢慢来,不开机的时候测一下工作条件吧
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 11:00
热一下北桥试试,还有U!
