标题: 昂达A78GT\128时钟芯片 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2012-2-13 16:42
标题: 昂达A78GT\128时钟芯片
此版我看论坛上也有不少复位灯一闪一闪的例子,就是没找到解决方法,我这个也是这个毛病,严重怀疑是时钟这边出了毛病,想测量14.318两端的电压是否正常,一端为1.58,另一端只要表针一碰到立刻断电,直接测量与此端连接的时钟芯片一脚也是直接断电,谐振电容没问题,时钟芯片供电3.3伏,是否还有个2.5伏的供电,没测量到,,时钟芯片是RTM-880N-790/84545S1G8162
各位师傅们帮帮忙啊,本人自学不是很懂~!
作者: zcddianying    时间: 2012-2-14 09:05
为什么没一个人回复呢{:soso_e109:}
作者: zcddianying    时间: 2012-2-14 09:06
作者: wanghaiyang    时间: 2012-2-25 13:32
遇到同样问题,求解中……
作者: zcddianying    时间: 2012-2-25 14:22
wanghaiyang 发表于 2012-2-25 13:32
遇到同样问题,求解中……
北桥你摸摸热不~热
作者: wanghaiyang    时间: 2012-2-27 19:00
还好,不怎么热,桥也加焊过了,没用呀
zcddianying 发表于 2012-2-25 14:22
北桥你摸摸热不~热
还好,不怎么热,桥也加焊过了,没用呀
作者: 李修缘    时间: 2012-2-27 19:31
正式维客了,没用示波器测量下吗
作者: llxy766    时间: 2012-2-27 19:46
把北桥旁边的W83换了,肯定不闪,如果还不跑马,北桥就挂了
