ZXCVWtest
标题: 大家速来救火啊!!!! [打印本页]
作者: zzl6786911    时间: 2012-2-13 16:01
标题: 大家速来救火啊!!!!
今天客户送来一台机,说是系统慢,要重装系统,我开机一看是杰灵的主板(没听过)。装吧,系统装好后,悲剧了,不能进系统,到了滚动条就自动重启,但可以进安全模式。这是什么问题啊?急死了!大家帮帮我啊
作者: 未来未知    时间: 2012-2-13 16:11
帮顶,看楼下怎么解决了。。。
作者: dodo    时间: 2012-2-13 16:17
装精简的系统 然后在上驱动
作者: sgywzq    时间: 2012-2-13 16:17
换线,试试吧,或者换个系统版本试试也可以
作者: Run    时间: 2012-2-13 16:20
嗯,别打驱动。
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-2-13 16:22
换个系统  换条线试下  不行就盘全格掉
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-13 16:32
标题: 驱动
看看D盘是不是满了
还有驱动可能没装对
作者: sky999    时间: 2012-2-13 17:23
换其他的系统盘试试
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-13 17:46
换系统。换硬盘。先别上驱动。
作者: 傲儿    时间: 2012-2-14 09:51
把详细配置发出来看看,才好判断!
作者: eyes08    时间: 2012-2-17 00:46
楼上的朋友说得很清楚了,建议查下硬盘,看一没有问题
作者: zzl6786911    时间: 2012-2-27 15:14
呵呵,换了个win7系统,好了。估计是声卡驱动没打好,导致不进系统。装了win7后,还是提示声卡驱动没有打,不过win7兼容性强。我看了下声卡型号,很不常见的那种,xp系统下没有与之对应的驱动。谢谢大家
作者: IceCream    时间: 2012-2-28 01:00
是不是GHOST版装的?如果是的话可能自带的驱动包装的驱动与实际硬件不匹配,建议安全模式下卸载设备驱动再进试试,如果不行就换个系统试下或直接装原版
作者: angelala0125    时间: 2012-3-2 11:36
杂牌板最好不用GO版系统~!
作者: 谢川    时间: 2012-3-2 13:38
我装最常见的就是BIOS设置不能装XP要刷,再一个就是双显卡交火的情况,这种情况硬装估计了不行,看一看硬盘的引导区。下硬盘换个电脑试,反正就当做试验
作者: wangrui    时间: 2012-3-2 22:10
重新插电源试下
作者: wangrui    时间: 2012-3-2 22:13
重新插电源试下
作者: jnpyjq    时间: 2012-3-2 22:29
能进安全系统,我认为应该是驱动的问题
作者: zhourongjian123    时间: 2012-3-2 22:43
我一般碰到这种问题都是直接怀疑硬盘坏了。。。。
作者: a3526260    时间: 2012-3-2 22:55
驱动驱动 驱动....不安装驱动
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-3 16:49
不装驱动 ,直接进去  你可能是驱动问题
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-3-3 18:05
这种情况是系统不好!换另外的系统重新安装吧!
