ACER 4520 集显跑0.8A掉电
彭亮亮
2012-2-13 15:36
ACER 4520 集显跑0.8A掉电
收到同行ACER4520电流跑0.8A不显掉电,拆机是AMD芯片组,想换CPU可是没有,查CPU供电正常,看了下论坛说换桥就好,我先加焊电流还是0.8A不显,掉电,搞了好几个小时休息了一下,把CMOS电池装上,我的天,跑了,原来是没有上CMOS电池,可是我还不明白,希望那位师傅能解说一下,小弟不才.这个意外希望对坛友们有帮助
宗英
2012-2-13 15:44
这机器挺怪 ,不上硬盘要花屏。。。
湖北小涛
2012-2-13 16:07
还是桥的问题
冯玥
2012-2-13 21:13
原来不上CMOS电池还有可能出现这样的故障……又学得一个经验……
期待哪位高手能解答一下,为什么不上CMOS电池,电流会跑到0.8A呢?
cowboywqx
2012-2-14 02:00
就是那桥的问题了
易游2011
2012-2-14 07:24
一般桥的问题,比较多,换此桥特别注意温度,切莫不要搞废一个桥片。
crazykiller
2012-2-14 08:15
AMD的桥不加BIOS电池是不会开机的!
王岩柯
2012-2-14 08:26
学习了,这个以前还真不知道
流动元
2012-2-14 09:39
AMD的问题比较多 昨天修了一台DELL1526的机器,BIOS电池没电机器有时不加电,有时加电掉电,机器不亮。
qq182400329
2012-2-18 16:52
前几天也碰到一台不上BIOS电池不开机的.
AMD桥没电池不开机 学习了.
楼上说电不够都不跑码 谢谢分享!
基督山伯爵
2012-2-19 22:45
谢谢楼主分享,好好学习
桂林笔记本维修
2012-2-19 23:39
这个机器见怪不怪,不上MODEN卡LOGO我都见过
shasha2012
2012-2-19 23:40
不会吧。桥下面的没干吧,过了一下就行了
青春纪念册
2012-2-21 20:00
AMD主板维修时注意:MODEN和CMOS电池最好加上。
一修就坏
2012-2-21 20:04
修好多长时间了,用得住吗?不会像有的机器时显示时不显示的吧。
李月霞
2012-2-23 09:01
真的是又学了一招,谢谢楼主!
与与与与
2012-2-23 13:24
加焊北桥
莫炎
2012-2-23 13:53
是客户本身不装上电池还是你修的时候把电池拆出来的。
lxzg
2012-2-23 15:22
还有不上Modem还Logo过不去呢。。。。。
xiaoshu891127
2012-2-23 15:27
原来如此!我刚刚在看这样的一个机器呢!谢谢提醒!
广州小刚
2012-2-23 15:58
BIOS电压直接到桥上的,要加上3V的BIOS电池才可以
linghuben
2012-2-23 16:04
那是呀。有的本本就是这样。
zjw128
2012-2-23 16:16
学习了感谢分享
冬羽
2012-2-23 17:38
,我修过很多只放下电就好的,这人机子嘛还没遇到过,想问下,你再把电池拿掉看可还亮..
ToninoT
2012-2-23 21:41
这个北桥超级难做,拆下来就没好结果,成功率低
孙肖波
2012-2-23 22:13
MODEN 不上没关系吧,我没碰到过,有的我都拆下来不装回去!以后注意
mjhzbwx
2012-2-24 10:03
4520很多奇怪的问题,,,,
_畩嘫、舎芣嘚
2012-2-24 17:47
又 学习 了 哈哈
热气球
2012-2-24 20:09
修了很多台 一直都是重做北桥好的 没见过因BIOS电池引起的
笔记本维修999
2012-2-24 20:11
这个是不是67的桥
315807346
2012-2-24 20:19
不出几天就会回来的,应该不是上不上电池的原因。
迅维网000
2012-2-24 22:14
amd的机子就是问题多,coms电池啊,北桥啊,bios啊,cpu啊。。。
侯国鹏
2012-2-27 10:11
AMD的北桥 好多机器都有这个问题 比如ASUS 好多AMD机器都这样
解放君
2012-2-27 10:14
北桥 问题
杨方斌
2012-2-27 10:52
AMD SB好多RTC电路中有COMS电池供电
易修维捷
2012-2-27 11:08
有些芯片组是很怪,PCB设计原因
依然灬8023
2012-2-27 11:14
我以前也碰到过 以为是内存不过 到后面把电池上了就好了
创世科技2009
2012-2-27 18:12
这机器就是怪问题多,不过也可以多积累点经验
zwl0617
2012-2-27 19:11
可恶的AMD,一定要上CMOS电池的 ,还有,一部分机器,不上硬盘会卡LOGO的,90%都是 桥的问题
sbsl
2012-2-27 19:20
这一款机器是英伟达二合一的单桥,是桥的问题,不是CMOS电池的问题。
aswq3211
2012-2-27 21:25
这款机器毛病多,但都是桥的问题多,个人觉得
lyhswnu
2012-2-27 21:27
是不是显卡呢
wentian719
2012-2-27 21:31
AMD的是有些型号需要装BIOS电池才能开机正常的!
中天维修
2012-2-27 23:13
不加电池跑0.8A的还头一次听说,下次遇到时注意看一下,谢谢提醒。
zkm125938
2012-3-2 19:55
今天也碰到一台,AMD的桥。加电掉电,就是不亮机。装上电池好了
jianguohh
2012-3-2 20:07
徽州松
2012-3-2 20:12
问题清了吗
sbaneeqg
2012-3-2 21:42
请问 这个方法适用所有AMD的桥吗
风亭杨
2012-3-4 17:46
AMD的主板就是这个样有时,技术不 行,明显的桥的问题,CMOS电池也有现象不多
迪兰恒进
2012-3-4 17:50
这个是不是和DELL 1526一样
greycat
2012-3-4 17:52
真是奇怪的问题,学习了
kclee
2012-3-4 17:57
Acer很多机器RTC电池没电或电量不足,常常这样。有时不掉电,电流几次跳变后没显示。把掉电池可以正常开机显示。换上新的电池一切正常。
oyzy2012
2012-3-4 18:07
有点像内存都没过
白纸
2012-3-4 19:28
高手
飞鹰大
2012-3-4 19:45
天哪,跟电池有关?
三元科技
2012-3-6 09:27
是焊接北桥后好的也说不定!
地下河
2012-3-21 13:24
把所有东西都装回去,这样才能全复位。
