PCI-E显卡问题
菜鸟师傅
2008-5-27 16:00
PCI-E显卡问题
查出有一场管短路,更换以后,开机有一长两短的滴声,也就是跟没插显卡的报警音一样,这是GPU坏了吗?GPU我摸过,发热的,请大虾们指导,还有可能坏的地方
电脑显卡
2008-5-27 23:29
你都没说明是哪个地方的管,有RAM供电的,有BGA供电的,你所说是不知是哪个?如果是BGA供电的管,那BGA一般都挂了
ygss
2008-6-1 15:36
更换以后主供电是否正常,短路往往周边的器件也会受损
