标题: 非常奇怪的问题。求助 [打印本页]
作者: 930542516    时间: 2012-2-13 14:55
标题: 非常奇怪的问题。求助
  富士康N5M2AA板子,现象如下:开机过LOGO 在F1和DEL选项出现 the NB fan tachometer is very this system is shutting down 然后滴、滴几声 5秒左右断电,这个英文的大概意思我在网上也找过(大概是风扇电流过大,后面是系统即将关闭),CPU风扇、桥风扇、内存、显卡、电源、我都换过、硬盘拔了一样。有时能正常进系统,时不时的出现这种问题,请大侠速速来救哇 5555555 小弟新手确实没见过这个问题,逻辑也想不通鸟
作者: 930542516    时间: 2012-2-13 14:58
哦 对了 如果在报警的时候进BIOS的话就不会断电
作者: 930542516    时间: 2012-2-13 15:03
额  解决了。。。。思想进入误区
作者: 金格    时间: 2012-2-13 17:00
最终是如何解决的呵呵
作者: 398549528    时间: 2012-2-14 10:28
我也遇见过这样的问题啊最,没有解决郁闷中 ,希望讨论下
作者: dahai    时间: 2012-2-14 10:59
是风扇转速不正常吧???
作者: shat    时间: 2012-2-16 18:02
check the tachometer in Fan
作者: 930542516    时间: 2012-2-17 10:40
Fan是风扇大家都知道。。。发帖了才在论坛找到这个问题的帖子,当时着急,   是北桥风扇,换一个就好,我进入的误区是拔掉北桥风扇,但还是报错,那英文翻译出来说电流过大,没想到不插风扇不行
