标题: 今天接了苹果 客户摔过的。帮我看看什么问题。 [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 14:49
请问各位哥哥叔叔,桥号是MCP89MZ三合一的桥,桥上有两个电容短了,不知道是否正常呢?
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 15:05
有没有人测过这个桥哦,在线在呢
作者: 心在飞翔 时间: 2012-2-13 15:26
短到什么程度啊?有的电压的阻值低是正常的.
作者: 419660540 时间: 2012-2-13 15:27
你不都不说现在是什么症状,不好给你出主意
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 15:37
桥上有两个电容直接为O啊,各大电感都没有短。。
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 15:38
电流跳到0.3不动,就一下。。。
作者: 419660540 时间: 2012-2-13 15:51
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-2-13 15:38
电流跳到0.3不动,就一下。。。
你量一下桥背后的电容阻止,也短的话就把桥拆了吧
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 16:20
背面没有发现短的哦
作者: kingyang 时间: 2012-2-13 16:55
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-2-13 16:20
背面没有发现短的哦
你开头说桥上有两个电容短路,后面又说没短,那是桥背的电容有没有短呢???
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 18:11
我说桥背面没有发现短的,桥上就短的
作者: 新浪潮科技 时间: 2012-2-13 22:57
0。3 没出CPU供电吧
作者: huaiantyq 时间: 2012-2-13 23:10
桥上的电容阻值很低的,摔的怎么会短路呢?
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-13 23:33
新浪潮科技 发表于 2012-2-13 22:57
0。3 没出CPU供电吧
都出了,不知道什么问题呢、
作者: SIU2010 时间: 2012-2-14 00:39
摔过的机器,恐怕桥里面有掉点了。
作者: dahai 时间: 2012-2-14 01:10
同意4楼。。锡球把焊盘拉脱了。。不好整哎。。。
作者: 冯玥 时间: 2012-2-14 04:10
摔过的机子,出现脱焊的可能性不怎么高吧……线路被划断的可能大些。
桥上有几电容短路是正常的……但全都短路就很不正常,那有可能是桥坏掉了……
另外,什么叫“桥背面没有发现短的,桥上就短的”?能不能上个图先?
请教高手们,那个电流到0.3意味着什么 呢?
作者: 易游2011 时间: 2012-2-14 07:28
桥片上的电容阻值为0很正常呀?本人觉得,苹果的机器供电可以修修,摔过的机器不一定好修。
作者: crazykiller 时间: 2012-2-14 08:09
摘下来测一下就知道了,又不麻烦!
作者: 王岩柯 时间: 2012-2-14 08:29
0.3 cpu 都没工作呢
作者: 万小布 时间: 2012-2-14 09:05
摔过的本来就不好修 再加上苹果{:soso_e140:}
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-2-15 13:11
管理员,你有没有A1342 K87的点位图和图纸呢?谢谢了
作者: 心在飞翔 时间: 2012-2-15 13:13
K87图纸和点位
K87-PVT.BRD
(317.04 KB, 下载次数: 71)
