标题: THINKPAD X201I 电流0.9 不亮机 [打印本页]
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-13 14:36
THINKPAD X201I 不触发,把BIOS电池下了,会自动上电,电流0.9 不亮机,所有指示灯都不亮,连电源接入灯也不亮,不装内存电流到1.2 所有电压正常 复位有3.3 ,BIOS刷了,一样的现象这个机子 不接小板会不亮机吗
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2012-2-13 15:24
不接小板会亮机的。。0.9不动应该内存没过。。
作者: jz1875    时间: 2012-2-13 17:31
这种机器有点新,量量看键盘接口有没有开机电压,还没有碰到过情况,
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-13 22:32
内存没过,应该不是,这个机子很奇怪所有指示灯都不亮, 电源指示灯本来接到电源就会亮的
作者: 371833131    时间: 2012-2-13 22:44
测量完电压,就做桥吧。
