查看: 4192|回复: 36
[主板维修]
【小白求助】这块板子烧了什么?
发表于 2012-2-13 13:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是台移动DVD的主板,好像是烧了,看图有几个脚断了,求修复方法。
发表于 2012-2-13 14:03:31 | 只看该作者 �
自己沙发,坐等各位师傅来
发表于 2012-2-13 14:08:38 | 只看该作者 �
貌似没什么修的价值了  先看看断没断线吧  之后就是找图纸看管子的型号了
像这样的话,一定是很大的电压和电流,如果是交流电的话,你那板上的件能保住的没几个  发表于 2012-2-13 20:55
发表于 2012-2-13 14:11:37 | 只看该作者 �
八角芯片坏了哇,那几个烧掉的脚可以飞线,剩下发黑的需要自己测量了~!没有那个师傅看看就知道哪里坏了?
发表于 2012-2-13 14:12:19 | 只看该作者 �
烧成这样了 ,不知道pc板有没有烧坏
发表于 2012-2-13 14:33:11 | 只看该作者 �
你给人家换个板就这么难么
发表于 2012-2-13 14:37:06 | 只看该作者 �
{:soso_e113:扔了吧,不要在那个上面浪费时间咯。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 15:44
发表于 2012-2-13 14:47:27 | 只看该作者 �
你觉得手头零件找的全就全换了就可以了
发表于 2012-2-13 15:02:34 | 只看该作者 �
电源PWM芯片炸了
发表于 2012-2-13 15:26:46 | 只看该作者 �
好像没有维修价值了呀!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 22:33
发表于 2012-2-13 15:44:45 | 只看该作者 �
这板没有修的价值了,扔了吧……
发表于 2012-2-13 16:03:49 | 只看该作者 �
那么粗的引脚都烧断了,短路很严重,还有8脚集成电路芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 20:57
发表于 2012-2-13 16:15:30 | 只看该作者 �
板子都坏了 烧的
发表于 2012-2-13 16:19:24 | 只看该作者 �
管子烧坏了,而且接口处的都烧成那样子了,建议找板吧!
发表于 2012-2-13 16:42:11 | 只看该作者 �
是谁干的呀,没我厉害,我烧的都冒火花,把客户都吓坏了
发表于 2012-2-13 16:49:07 | 只看该作者 �
建议换块板
发表于 2012-2-13 16:53:21 | 只看该作者 �
各是怎么烧的  插线柱那粗的都断了好几根
发表于 2012-2-13 17:03:52 | 只看该作者 �
清洗下找个图纸看看
发表于 2012-2-13 17:07:22 | 只看该作者 �
这个应该是上了220V烧坏的,估计是客户瞎掰。搞清楚是多少伏供电的以后用LM2585ADJ模块改就可以了
发表于 2012-2-13 17:14:31 | 只看该作者 �
换个板算了
