标题: IBMT40开机后随意动一下就黑屏,无显 [打印本页]
作者: glorychou    时间: 2012-2-13 12:23
我有一个T40的本子,开机后随意动一下就黑屏了,没有任何显示。请教这是什么问题,是显卡虚焊吗?
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-13 12:56
7500的显卡虚焊了
作者: glorychou    时间: 2012-2-13 13:33
想用风枪试试。不知道可不可行?就当做是玩玩。
作者: Shihang1818    时间: 2012-2-13 14:27
    是显卡虚焊了
作者: 鸡西维修站    时间: 2012-2-13 14:28
是显卡虚焊
作者: glorychou    时间: 2012-2-13 14:41
如何用热风枪补焊?
作者: SBTJD    时间: 2012-2-13 14:52
呵呵 你的问题和你的图 真逗  此机不是显卡还能是啥   黑屏是掉电还 是咋地?显卡 焊焊吧
作者: czheng    时间: 2012-2-13 14:54
压显卡 开机试试
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-13 15:37
按压看是否会出现问题 我修过SONY的 按显卡出问题 按南桥出问题 北桥也是  这个就是要看你的力道 不要太大 要不板子会被你压出问题 多少 只能自己把握了  最后是按压南桥100%出问题 加焊OK 不过是上BGA 不是风枪
作者: 湖北小涛    时间: 2012-2-13 16:08
看下是不是换过风扇 动的时候断路
作者: glorychou    时间: 2012-2-13 19:43
使用过程中,只要动下机子,就黑掉了。但是电脑的应用程序依然在运行,放音乐试过。外接显示器也无显示。
作者: 方宓桀    时间: 2012-2-13 19:48
显卡加焊下就行
作者: glorychou    时间: 2012-2-13 20:51
我想用风枪玩玩,但没有什么好方法防止板子变形
作者: 周锡均    时间: 2012-2-13 21:12
看看是不是翻盖开关的问题!
作者: glorychou    时间: 2012-2-13 21:33
你指的是休眠开关吗?应该不是,因为有的时候黑掉了之后机子自动重启。
作者: glorychou    时间: 2012-2-14 16:03
再顶一下。。。
作者: 流浪的星星    时间: 2012-2-14 16:15
显卡的问题  老问题了
作者: 维修徒徒    时间: 2012-2-14 16:16
应该是显卡问题吧!
作者: 强云科技、    时间: 2012-2-14 16:25
是不是显卡的 问题一啊
作者: 强云科技、    时间: 2012-2-14 16:26
厉害呀  高手啊 就看看是不是显卡呀
作者: glorychou    时间: 2012-2-16 09:34
显卡问题????
作者: zhumiaosg    时间: 2012-2-16 09:47
不显的时候电流多少啊
作者: 挚爱    时间: 2012-2-16 11:28
汗 你咋老是喜欢用风枪搞呢  这种风险大
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-16 13:20
显卡有问题拉,肯定的
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-16 15:07
显卡加焊就行了
作者: glorychou    时间: 2012-2-20 14:48
被我用风枪吹报废了。。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-2-20 14:56
这肯定是显卡的问题了,不过最好不要用风枪搞,7500显卡好容易坏的
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2012-2-20 14:58
一定显卡问题
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-20 15:42
这机器才是真正的三板斧。
作者: 任荣    时间: 2012-2-20 15:52
弄显卡啊这机器就爱出这病
作者: yzh0930    时间: 2012-2-20 23:10
先把屏线和开关故障的可能性排除了,再干显卡
作者: toshiba520    时间: 2012-2-21 12:28
应该是显卡问题
作者: 肖武钢    时间: 2012-2-21 13:15
加焊显卡
作者: glorychou    时间: 2012-2-21 21:29
是显卡问题。。。
