标题: hp dv3000 965芯片,外显不显, [打印本页]
作者: 实诚维修    时间: 2012-2-13 12:19
hp dv3000 965芯片,外显不显,内显进系统后颜色偏蓝,显示都是正常,亮度调节和内外显切换没用,键盘确定是好的,拆机换屏,无果,后反现把屏线不插外显可以显颜色正常,有谁知道是屏线有问题还是显卡有问题,
作者: Shihang1818    时间: 2012-2-13 14:33
  应该是屏线   换一个试试
作者: 湖北小涛    时间: 2012-2-13 16:13
换个新屏线 试试
作者: kingyang    时间: 2012-2-13 16:57
先屏线,,不行再到下面的
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-13 17:15
就是试试了 先换屏线吧
作者: 实诚维修    时间: 2012-2-13 18:16
做过系统,现在不会偏蓝了,装了HP快捷键 软件,在切换外显时有切换的图标,但就是切不出外显,
作者: 品位人生    时间: 2012-2-13 19:09
屏线的问题 楼主赶快换吧
作者: zwl0617    时间: 2012-2-13 20:54
这个不知道
作者: 实诚维修    时间: 2012-2-14 09:15
都是来灌水的,百度一下就知道了,装XP系统 这两个功能就是没用的,
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 09:57
应该是屏线的问题吧!!!
作者: 星5期    时间: 2012-2-14 10:04
线坏的到是蛮多的
作者: zhumiaosg    时间: 2012-2-14 10:38
加焊显卡试一下啊
作者: 316309892    时间: 2012-2-19 10:54
建议楼主先简后难,先换屏线,再显卡
