标题: 主板插USB死机 [打印本页]
作者: 长治维修    时间: 2008-5-27 15:23
标题: 主板插USB死机
今天接到客户说一插USB就死机。我查了一下5V供电是正常的。插上USB鼠标就没事。我开始以为供电的问题,后来我就把那几个滤波电容拿了,可还是不行。请大家帮我看看。电源我也换过。内存也换过。
作者: 想想看看    时间: 2008-5-27 15:31
这个应该和SB有关系了,希望高手出来指点一下
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-27 15:49
打下USB的数据脚的对地阻值,判断SB有没有问题!
作者: 瑞丰    时间: 2008-5-27 15:52
我也碰到过。那时是因为客户的读卡器坏了。用别的就正常的。是不是客户USB外设有问题
作者: 仁宝刘    时间: 2008-5-27 15:56
SB问题,
作者: 铭扬    时间: 2008-5-27 15:58
量量阻值跑跑电路有可能是桥的问题
作者: 张双荣    时间: 2008-5-27 16:02
对地阴值正常的话一般是南桥坏了
作者: 梁伯    时间: 2008-5-27 17:22
先打下阻值,或换座,或许不是ICH坏
作者: 天下联盟    时间: 2008-5-27 17:25
这个可能是什么打铁!
作者: 名扬科技    时间: 2008-5-27 20:10
同意楼上各位师傅的看法。你再用其他USB设备试下。一般键盘插上正常,主板应正常。
作者: 宏元    时间: 2008-5-27 21:17
对地阴值正常的话一般是南桥坏
作者: 朝阳升起    时间: 2008-5-27 21:59
看来应该是南桥有问题
