ACER4738ZG开机经系统掉电 ,重启,
yehengyi
2012-2-13 11:56
如题 换过CPU 内存 ,故障依然存在,请各位大哥 帮忙,有修过类似故障,分享下思路,谢谢
天籁科技
2012-2-13 11:58
看下硬盘供电MOS 管 修过一个联想的 拉了5V 到硬盘供电上就好了 一般是功率不够
yehengyi
2012-2-13 12:06
我没有装硬盘,的,用win7 PE 进去的时候,掉电都会重启,XP PE 进去没事,但是到装驱动的时候,又掉电重启了,
4jx4
2012-2-13 12:15
是不是哪个模块性能不好装不上驱动造成的。你看下BIOS设置,再看不是不是电源功率不足。
