标题: y450自动关机 [打印本页]
作者: caohua    时间: 2012-2-13 11:55
标题: y450自动关机
  接到一台笔记本y450的,故障是开机后一玩游戏就自动关了,不玩游戏时间长一点,以为是灰尘就开壳清尘,清干净了,硅脂也上了,上电试机,结果还是不行,风扇正常,是哪里出了问题呀?
注:铜管 风扇 我也已经换过了,问题还是这样
作者: 4jx4    时间: 2012-2-13 12:45
显卡老 了不行了吧,我们这边遇到过一例
作者: caohua    时间: 2012-2-13 15:20
不知道不是显卡呢?主要现象就是第一次开时间能有3分钟左右,第二次1分钟,第三次直接就是刚开就掉。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-19 06:32
显卡有可能虚了。。。。
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-4 21:22
加焊一下显卡吧
作者: lenovo维修    时间: 2012-3-4 21:34
楼主的问题现在解决了没有》
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-4 21:51
显卡问题大一点
作者: lxplhy    时间: 2012-3-11 17:22
我碰到了  开机 亮了 就掉电
作者: 一个维    时间: 2012-3-11 17:50
显卡的问题吧
作者: 赵启洋    时间: 2012-3-11 18:31
可能是显卡不行了。
