标题: 东芝NB305板号:LA-58411P [打印本页]
作者: defeng112    时间: 2012-2-13 09:55
两个月前修过,故障是 声卡短路引起的不开机,换声卡后OK,但这次是开机第一次掉电,第二次后进系统一切正常 ,主板没有短路的元器件,南桥和EC还有网卡包括声卡功放都换得新的,现在还是涛声依旧。求思路啊
