标题: 日本产的东芝AX/53C本本不显 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-2-13 09:36
待机电流0.018,正常触发后电流到1.12不动,内外屏都不显,全板电压都有,找了好几天找不到图纸,板号为6050A2120801-MB-A02,还有一现象就是上不上内存,电流都从0.018-0.567-1.12不动,看了好像不过内存一样,请高手指!!!!!!
作者: 次品    时间: 2012-2-13 09:59
我路过的 我也遇到这样的  感觉要是蒙修就干干显卡 和北桥  当然确保能干的了 别干死了 比如加焊连锡了  重植摘掉点了  我这几天干的都掉点了 郁闷死我了
作者: 644485657    时间: 2012-2-13 10:04
东芝的机器是AMD,还是INTEL的,,
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-13 10:10
是显卡问题
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-2-13 10:36
干显卡吧   显卡问题
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-13 10:44
感觉也是显卡问题。
作者: 小魁    时间: 2012-2-13 10:47
             看了下    显卡问题居多  {:soso_e102:}  杀显卡
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2012-2-13 10:52
先排除内存,再考虑显卡,不行的话就只能修主板了
作者: 挚爱10    时间: 2012-2-13 11:22
先用阻值卡测一下内存的阻值,不行再看看是不是显卡问题
