标题: 华硕X88S WIN7换XP重启黑屏. [打印本页]
作者: 吴工    时间: 2012-2-13 08:50
拿来时能进WIN7,客户想换XP,然后就进PE直接恢复XP,恢复完之后重启竟然直接黑屏了,
屏幕没有灯光这样,放张系统盘能听见读取的声音。内存换过 放过电 键盘上关于显示的快捷键也试过,像这情况有哪些问题可能?
作者: 交换路由器    时间: 2012-2-13 08:58
进系统黑屏?那就试试CTRL+ALT+F7
最小化系统试试
作者: xunwei729050319    时间: 2012-2-13 09:02
恢复是什么意思?用ghostde 装的吗?
作者: 吴工    时间: 2012-2-13 09:03
最小化系统试试
准备装XP,恢复XP镜像重启要解压了,就黑屏这样,现在是一开机就黑屏,连华硕LOGO豆不出现地。
作者: 吴工    时间: 2012-2-13 09:04
            是地。
作者: xunwei729050319    时间: 2012-2-13 09:08
分区重新弄一下,WIN7的话有隐藏引导分区。你把C盘设为主分区,直接把那个隐藏分区删除。重新装一下就没问题了
作者: 吴工    时间: 2012-2-13 09:18
xunwei729050319 发表于 2012-2-13 09:08
分区重新弄一下,WIN7的话有隐藏引导分区。你把C盘设为主分区,直接把那个隐藏分区删除。重新装一下就没问题 ...
开机完全黑呀,看不见怎么装?
作者: xunwei729050319    时间: 2012-2-13 09:20
吴工 发表于 2012-2-13 09:18
开机完全黑呀,看不见怎么装?
进PE啊,难道PE也进不去么。?
作者: diaoxm    时间: 2012-2-13 09:26
最好用安装版试试。
作者: diaoxm    时间: 2012-2-13 09:28
检查一下内存,现在一开机就黑屏吗,机器启没得。
作者: diaoxm    时间: 2012-2-13 09:29
外接有显示没,如果外接没显示报修吧。
作者: 吴工    时间: 2012-2-13 09:48
diaoxm 发表于 2012-2-13 09:29
外接有显示没,如果外接没显示报修吧。
               没有/
作者: 侯国鹏    时间: 2012-2-13 10:00
机器打开就黑屏吗??那跟系统就没关系  是本身硬件很可能出问题了
作者: 次品    时间: 2012-2-13 10:06
倒霉啊 遇到装系统后出问题的 呵呵 检查吧 看看是什么问题 估计是显卡或者草鸡桥
