电脑打不开机怎么办
梦醒不归途
2012-2-13 02:21
电脑打不开机怎么办
各位师傅们,我想请教一下,我的电脑不能启动,电脑打不开机怎么办?电源没问题,CPU风扇也转,就是启动不了
( 电脑盲,请勿见笑,多多关照!谢谢!)
山东笔记本维修
2012-2-13 11:03
测一下各供电检查点的电压,CPU,内存等
山东笔记本维修
2012-2-13 11:03
有时候是内存条或显卡没有插好的原因
Pc零下
2012-2-13 11:31
晕。 直接拿去叫人修呀。 啥都不懂还怎么问呢。
交换路由器
2012-2-13 11:34
检查机箱内是否灰尘过多,建议将内存和显卡拔下来,请一下插槽内的灰尘,用橡皮擦一下显卡和内寸的金手指部分,重新插上看是否能开机。
大家别太敏感。。。不一定都是芯片级的问题哦
叁省吾身
2012-2-13 11:47
插插内存,BIOS放下电,不行送修吧
整点啥
2012-2-13 12:36
全部都拆掉打扫尘土,重新安装
4jx4
2012-2-13 12:53
你的电脑屏亮不亮啊,是不是系统坏了,先换个系统试试。
xuetv
2012-2-13 12:55
自检通过了吗。。。
waltergan
2012-2-23 10:21
用诊断卡测一下看报错是什么
10086yjh
2012-2-23 10:37
哪去专门的维修店修啊
lxm8282
2012-2-23 11:00
这种情况我遇到过几次,一般把CPU重新打下硅胶就好了
yjsodnmq
2012-2-23 15:37
拔插下内存。有橡皮擦擦下金手指。装的时候也可以换个插槽试试。在不行就主板放电下。断电。取下主板上的电池。不懂跳线短路的话,就拿出来放几分钟在装上去。还不行就送修吧。
逍遥的沉默
2012-2-23 17:24
检查机箱内是否灰尘过多,建议将内存和显卡拔下来,请一下插槽内的灰尘,用橡皮擦一下显卡和内寸的金手指部分,重新插上看是否能开机。不行的话找个诊断卡试下就知道什么问题了
恬淡者寡欲也
2012-2-23 17:29
你所说的是开机无显示,还是进入不了系统?
cqlcf
2012-2-23 18:14
你这种现象不开机的原因太多了 主板 CPU 内存 显卡之内的 常见的就是内存问题,自己先重新插一下不行你最好找会修电脑的人处理,自己越弄越忙,还可能造成不必须的损失。
IceCream
2012-2-28 16:09
插拔内存,CMOS电池放电,最小系统,先试试再说吧
恬淡者寡欲也
2012-2-28 23:57
把内存拔出来,用橡皮擦一下金手指,保证马上见效!
klity2006
2012-2-29 19:46
什么都不懂的话还是送去修吧。。
范德萨
2012-3-1 11:30
如果超过五年就不值得修了朋友
Pc零下
2012-3-9 13:05
他连表明电脑啥问题都不懂. 你还叫他测电压?
