标题: 音箱变压器的好坏如何测量 [打印本页]
作者: 594065452    时间: 2012-2-13 00:18
标题: 音箱变压器的好坏如何测量
音箱变压器的好坏如何测量 谢谢
作者: shitianzhu1988    时间: 2012-2-13 08:37
拿好的对比下
作者: 从来    时间: 2012-2-13 08:42
主要是看变压器高压端的激磁电流和输出电压。一般30VA的变压器高压端电流不会超过40MA.
或者在不带负载的情况下在高压端串个220V25W的灯泡。 灯泡不亮或微红为正常。
作者: 数字模拟    时间: 2012-2-13 08:46
量下初、次级线圈的通断,再给初级接电压,量下次级有无输出!
作者: yanglie197675    时间: 2012-2-13 08:47
或者在不带负载的 ...
说得对   这个方法  要的
作者: dabor    时间: 2012-2-13 09:32
先看保险,再量输出电压,无电压再拆线包接头看。
作者: 飞达    时间: 2012-2-14 14:17
初级线圈开路或者阻值明显低于正常值都是坏的,次级很少有坏
作者: 十八年后    时间: 2012-3-1 11:22
好久没有讯维,也来学习下
作者: ヅ错觉~    时间: 2012-3-1 14:11
谢谢楼主分享
作者: 夏帮俊    时间: 2012-3-5 13:39
初极有一定的阻值,次极阻值很小,初次极之间阻值无穷大。
作者: erwin    时间: 2012-3-23 20:59
晕了.
楼主所说的应是有源音箱有电源变压器,按10楼方法做就可以了,]
如果是后接音箱的变压器,则是变换阻抗用的,断路测初次级阻值,成一定倍数.这种功放现少见.
作者: wangchao4519    时间: 2012-3-24 17:20
学一学》看一看
作者: gansenmo    时间: 2012-3-24 17:47
加上保险通电 不烧保险 有输出电压就是好的
