标题: 电脑开机速度超慢 [打印本页]
作者: xuetv    时间: 2012-2-12 22:51
标题: 电脑开机速度超慢
电脑开机用时2分零31秒。。。。
作者: zmic    时间: 2012-2-13 00:48
检查一下主板。我块神船 KM880的主板,十几个电容鼓包后换掉。结果速度和换之前差不多。我估计买回的电容不行质量参差不齐
作者: 419660540    时间: 2012-2-13 15:38
重装下系统试一下嘛   还慢的话就是硬盘问题了
作者: 就这样颓废着...    时间: 2012-2-13 16:32
是不是开机启动项太多?比如迅雷,qq音乐这样的软件,是没必要开机启动的!装个360安全卫士,开机就会提示开机时间选择一键优化!,把没必要启动的加载项关闭!在清理一下系统垃圾。是不是你的机器配置低,如果是配置低的机器,不建议装WIN7系统!xp就行!
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-13 17:47
开机速度 5分钟的飘过!
作者: 骑小猪看夕阳    时间: 2012-2-13 22:21
半个小时的也飘过,硬盘,内存都换过,有时候启动正常,有时候半个钟头
作者: jian9369    时间: 2012-2-14 09:42
也有可能是硬盘不好。
作者: 傲儿    时间: 2012-2-14 09:45
是台式机还是笔记本,发详细配置看下!
作者: hy535630    时间: 2012-2-14 12:16
可能开机自启动查询太多了 ,要不再整理下系统碎片!
作者: yumingweige    时间: 2012-2-14 12:49
我的电脑XP系统,金山卫士,杀毒没有装,防火墙取消。开机二十多秒!
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-2-14 12:59
可能开机自启动查询太多了 ,要不再整理下系统碎片...............
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-14 14:29
原因很多,不过,无外乎两种,一种软故障,就是所谓的系统或者启动的程序太多了,这个可能性小点。
另一种就是硬故障,比如,硬盘有坏道等。
作者: hszgb    时间: 2012-2-14 14:31
硬件配置低,硬件损坏,系统有问题,系统启动加载项多都有可能启动慢
作者: 736905717    时间: 2012-2-14 14:42
除软件外,最有可能的是硬盘有坏道
作者: 飞达    时间: 2012-2-14 15:01
估计磁盘扫描的时间也算上了
作者: 有容无欲    时间: 2012-2-14 16:21
估计是硬盘有坏道,硬盘有坏道的和响应慢的都会好长时间进不了系统
作者: ziki12345    时间: 2012-2-15 17:28
跑滚动条时间长?在别的电脑上看过
建议把和主板相连的光驱和XX等线都拔了一个个排除下
要是有第二块硬盘 也换上试试
作者: 谢川    时间: 2012-2-15 18:39
把外设取下,再试,配置问题考虑没有,如果配置好的话,那就有点麻烦了,要检查部分数据供电的电流或者说是电压吧,有一次我遇到过一个内在的上拉供电偏低造成交换数据过慢的情况,不过那种情况太少,主要还是配置,要不然就是中毒
作者: poter12    时间: 2012-2-15 19:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-2-15 21:00
之前多少的,还是一直这样,系统或者硬盘,简单问题!
作者: eyes08    时间: 2012-2-17 04:21
看是什么配置和装了什么软件,磁盘空间够吧够,垃圾清理得好不好,硬件有问题也会慢
作者: lbfeng    时间: 2012-2-18 10:02
换系统不行换硬盘。
