标题: HP NC6000不过内存 [打印本页]
作者: 小伟1990    时间: 2012-2-12 22:33
标题: HP NC6000不过内存
今天接一台HP的NC6000插上可调电源电流跑到0.4就掉了 然后自动加电还是电流跑到0.4又掉了
    拆机器目测一下没有进水的痕迹  也没有摔过   以为是通病焊了一下CPU供电芯片  结果还是一样    打了下各个电感的对地阻值也没有问题啊,各组电压也都正常。不插内存就没问题 就不掉电电流就能跑到0.4多点吧
    在论坛里面搜索了一下又说是显卡的又说是北桥的    我全都换了也没有好      还有说是内存槽的  加焊了无果  故障依旧
        求各位高手帮忙啊  没有思路了
作者: chwinip    时间: 2012-2-12 23:26
这个跑码吧
