芯片很烫 (已解决)
大寒
2008-5-27 14:38
芯片很烫 (已解决)
一个 20G MT 的硬盘 因为用效率源,PQ都找不到硬盘,用MHDD测出20G全盘感叹号,现在用MHDD却不能扫描了,一扫描就出现乱码好几行,并没死机但是除了重启其他都不能命令。 我用手触摸电路板的芯片有两个很烫分别是:
AGERE 23C224TB06
MS453 SH6770C
0210T-55 0130630
45452434B4
这是四排针的 着是双排的
很烫:一般手指放上去2秒时间就不行了。 不知道这硬盘 是什么问题?
悠澜客
2008-5-27 14:52
估计芯片坏了,换板吧!
学修板卡
2008-5-27 23:07
楼主的盘是什么牌子的什么型号
楼主的盘是什么牌子的什么型号,建议说清楚吧
张先生
2008-5-27 23:09
楼主说得很清楚,是楼上自己不看清楚!!!!
