标题: 這雅佳AM-M830功放音响有得救嗎 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2012-2-12 21:54
之前已发此帖子,因太乱,再发,请见谅
一不小心, 功放机面板的导电胶带插, 此胶带插在底板,其中一条5V, 另一条地, 碰在一起插, 此组输出到面板的MCU芯片 LC6520C-4649的VDD和地, 开着power ,即烧了变压器保险丝, 换了保险丝, 机power开不着, 但机电源应没事, 可能芯片LC6520C内的程序乱了或挂了
在网上找到芯片 LC-6520C 但找不到相同尾数字-XXXX, 因尾数字应是程序, 不同应用不到
查MCU芯片的VDD电压有5V正常, 而RESET 23PIN测有约2V
X1 21PIN  有约0.5V , X2 22PIN 有约2.2V , 因没示波器不知有没有起振
按机POWER钮没电压底电平, 没按POWER有5V, 但按POWER KEY, 芯片的POWER 15PIN 没有电压输出变化, 试过将15PIN与PCB不连接下, 量了焊盘电压有约2.7V和图纸一样,若焊盘连接15PIN没电压变化, 这情形会是芯片坏了吗?
会是X201晶振挂了吗? 可以将RESET PIN 复位会没事吗, 应怎样复位?
请各位指点谢谢
