查看: 3527|回复: 20
[显卡维修]
求助贴,希望高手赐教!!!
发表于 2012-2-12 21:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先问下台式机显卡上的芯片和笔记本上的显卡芯片是完全一样的吗
正题是 现在我手上有个g86-631的芯片,然后有个台式机显卡上面芯片是g86-103
不知能不能替换,对比上面的小元件,外形一样,希望各位朋友解答下我的问题
补充内容 (2012-2-17 19:10):
换完测试成功,设备管理器里显示8500gt
刚装上去屏幕一直不停的闪就是黑一下过会又好一会又黑
装完驱动后就不闪了,测试两天正常
发表于 2012-2-12 21:32:09 | 只看该作者 �
能用你就是高手!
点评
确实能用,不过我还是新手,呵呵 多个经验  详情 回复 发表于 2012-2-17 19:11
意思就是不能对吧,nnd刚在淘宝上问卖芯片的,说应该可以 顺便问一句,笔记本上的芯片,和台式机上的芯片一样吗?  详情 回复 发表于 2012-2-12 21:40
发表于 2012-2-12 21:40:03 | 只看该作者 �
论坛里有代换成功的例子 你搜搜
发表于 2012-2-12 21:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 21:58:41 | 只看该作者 �
等专家的回复!!
发表于 2012-2-12 22:10:31 | 只看该作者 �
看有人用103替换过630
明后天我试试用631替换103然后再来说结果
发表于 2012-2-12 22:24:20 | 只看该作者 �
应该不能用把。不过要是有时间换了试试一下就知道了。我一般就是这样搞的。不行在说
发表于 2012-2-17 19:11:37 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2012-2-12 21:32
能用你就是高手!
确实能用,不过我还是新手,呵呵
多个经验
发表于 2012-2-17 22:58:19 | 只看该作者 �
不一样的,我早已试过。能用你真的是高手了,高手收徒弟吗? 呵呵呵
点评
已经更新说可以了,呵呵 已经测试了两天了目前正常  详情 回复 发表于 2012-2-18 10:36
发表于 2012-2-18 00:11:59 | 只看该作者 �
有时间查查脚位定义,相同就替换上看看咯,很多经验也是做实验总结出来的。
发表于 2012-2-18 00:25:03 | 只看该作者 �
我曾见过块显卡,ATI的,显存焊在芯片上面,这个是笔记本的做法,不排除有些显卡用的是笔记本的显卡芯片,这种应该可以换吧?
发表于 2012-2-18 00:33:10 | 只看该作者 �
这个问题还是等高手来答你吧!!!
发表于 2012-2-18 10:35:05 | 只看该作者 �
换了试试就知道了,要不去搜PDF看看
发表于 2012-2-18 10:36:39 | 只看该作者 �
已经更新说可以了,呵呵
已经测试了两天了目前正常
发表于 2012-2-18 14:10:06 | 只看该作者 �
8500gt 也有代换成功的
发表于 2012-2-18 22:46:33 | 只看该作者 �
真的通用? 打SHI我也不信
点评
信不信由你,我共享出来让大家知道下,算是个经验而已  详情 回复 发表于 2012-2-19 14:06
发表于 2012-2-19 14:06:05 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2012-2-18 22:46
真的通用? 打SHI我也不信
发表于 2012-2-20 09:57:45 | 只看该作者 �
楼主真人才啊。。呵呵!
发表于 2012-2-20 10:16:31 | 只看该作者 �
没试过  学习了
发表于 2012-2-20 10:26:20 | 只看该作者 �
发热一定不一样的 用不住的 还是发原来的芯片吧
点评
恩,先测试一段时间再说吧,原来的芯片晶体有碎角  详情 回复 发表于 2012-2-20 10:28
