标题: 发个贴ASUSf81、a8通病不触发 [打印本页]
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-2-12 21:12
ASUS    f81、a8通病不触发把休眠开关去掉即可
                                      没有恁多废话,
楼主:你的帖子看起来比较难理解,做轻微改动。。。。
作者: 芯维小春    时间: 2012-2-12 21:23
{:soso_e114:}没看名白
作者: 叁省吾身    时间: 2012-2-12 21:31
我还以为要说开关坏{:soso_e113:}
作者: zhuduoliang    时间: 2012-2-12 22:37
开关坏,,,换,。。。
作者: 与与与与    时间: 2012-2-17 11:52
不清楚你说的什么
作者: 专医不死病    时间: 2012-2-17 12:14
谁都知道,你发错地方了
作者: haomoney168    时间: 2012-10-31 17:38
什么意思 啊!我现在碰到了!去掉休眠开关了 还是愣个样子不触发
作者: 475798291    时间: 2012-10-31 17:46
一般去掉休眠开关都可以的哈,不过也要看什么问题的。
作者: klj2000    时间: 2012-11-1 08:32
这个要学习学习。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-11-1 13:37
没看懂,也没遇到过。。。
作者: 965127573    时间: 2012-11-9 11:24
还有这种可能性、
作者: lishanglu198    时间: 2013-1-4 00:42
谁有华硕F81SE的图纸,跪求!
作者: y13949899673    时间: 2013-5-5 21:05
碰到过2台机器一个不触发待机0.006A      一个机器时触发时不触发去掉休眠开关直接秒杀 收大洋{:soso_e113:}
作者: 威佳电脑    时间: 2013-5-5 22:20
这个说法有点陌生
作者: mylove415    时间: 2013-5-6 09:58
没搞懂嘎~多打俩字不行啊
作者: !三娃!    时间: 2014-5-27 14:29
我来补充下,首先感谢楼主的分享,其实情况是这样的,此机有待机,0.018--0.020A,按开机键不触发,拆机去掉CMOS电池后,能自动上电正常显示,但是按关机后再触发就不能触发,同样,装上CMOS电池后第一次自动触发上电,然后关机后又不能触发,或者装上笔记本电池也是这样,刚开机以为RTC电路故障呢,后来论坛搜搜发现就是楼主说的,休眠开关被卡进去没弹回来,拆除或回复正常情况下就OK。所以这里跟大家补充下,不然会走很多弯路哦,再次感谢楼主。
作者: !三娃!    时间: 2014-5-27 14:30
作者: !三娃!    时间: 2014-5-27 23:11
作者: yinghaocd    时间: 2014-6-2 11:16
今天碰到一台 休眠开关弹不起来,拉起来剪掉完事。
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-7-3 15:07
正在修这种型号机器,开机进系统正常,过十秒屏不亮,按FN+F7又亮了,过一会不亮,还按又亮,LID信信号在板子哪个位置
