专题讨论--------[关于真假技嘉主板!
陈小波
2007-1-8 11:54
一块技嘉板,故障现象死机,我几乎换了主板上的大元件,像主供电场管,电源芯片,I/O,时钟芯片,刷BIOS,大大小小的供电场管,反正可能有关系的我都换了,还是没能修好!后来有个师兄告诉我说这种假技嘉没法修,一般就放弃。。大家聊一聊。。这种情况还有没有其它的办法!
补充一下:为蓝色板,型号为:GA-8IR533!现象为不进系统就死机。
陈小波
2007-1-8 12:52
mynameljs
2007-1-8 15:39
死机就对了,这款板子死机的基本上北桥的发热量比正常的都要大.手摸一会温度就上来了.
Chinafix
2007-1-8 19:53
死机的故障都不好修,而不在于是否是真假技嘉。
不过你可以看一下,是不是被用户刷成了真技嘉的BIOS。
再有就是看下CPU供电MOS的方波,几相之间的相位是否一置。
孤帆远影
2007-1-13 13:29
请问怎么样看相位是否一致
cctv4news
2007-2-12 01:12
我遇到三块 修好两块 还有一块在研究中 说修不好是毫无逻辑的 最起码它造出来还是能用的
logafo
2007-6-15 20:03
我遇到的是同时换了CPU的几个供电管就OK了。估计是管子特性不好造成的。
cctv4news
2007-6-17 23:43
原帖由
王飞
于 2007-6-10 23:24 发表
你是怎样修好的,说说经验。。
一块换IO好的 一块提高内存电压
綦江杨建
2007-8-12 23:55
我修过一块,其实很简单,多半是北桥发热死机,我用一个显卡风扇回在北桥上就行了
游雲
2007-10-3 00:10
您可以查看看cpu 腳位 NMI 和 IERR 腳位是否有問題
當進系統得時候,這兩隻腳位,是低電位low狀態,如果有異常發生,IERR會動作,造成死機
精品白沙
2007-11-17 16:20
假技嘉不好找bios的。。一般就是看桥和i/O一样的。。带着试。有得能跑码但不亮机。有得可以代正常。。还有真品的技嘉一般上面有瓷片电容。上面印刷得有GA或者是GBT.假得一般没有。。碰到没有这个瓷片的技嘉板。第一件事情就是先备份他的BIOS
