标题: hp 470s笔记本 过完滚动条就蓝屏 [打印本页]
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-12 18:08
一台HP 4720S的笔记本  过完滚动条就蓝屏 蓝屏代码是0X0000007B   CPU   I7 620M    换过CPU  内存 硬盘  都一样,还是蓝屏。刷过BIOS   换过显卡芯片  情况一样 。还是蓝屏   有谁修过类似故障  给小弟指点一二  非常感谢!
作者: 幻天儿    时间: 2012-2-12 18:42
有没有在bios设置硬盘模式
作者: Struggle    时间: 2012-2-12 19:44
7B属于系统问题,进 BIOS把硬盘模式改下应该就可以了
作者: dongqifei    时间: 2012-2-12 20:15
更改硬盘模式
作者: ldyz1314    时间: 2012-2-12 21:14
先排除软件,再硬件,同意楼上的
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-12 21:37
这个报错改模式有好过
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-13 13:17
hp的这款机器在BIOS里面就没有这一项    系统问题可以排除  WIN7  XP   前后换过不下5个版本。
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-13 13:19
有的系统可以做进去  但用一会儿 就蓝屏了
作者: wgc990535    时间: 2012-2-13 13:30
跟着大家学习下。。。。
作者: zhou5062848    时间: 2012-2-13 14:19
硬盘模式改了吗、?
作者: yangleimzx    时间: 2012-2-13 14:43
有的还能用一会。。。。蓝屏也是7B吗?没遇到过。。。。
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-16 16:13
是的 蓝屏报的是7B的代码
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-22 14:27
是的 有的能用一会。  蓝屏有时是7B的代码  后来还出来过  **  124
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-22 14:31
中间换过一个P6000的CPU  情况一样   最后 从外地订了一个和客户大小差不多的I7的CPU才搞定了 。  实在搞不清楚  I7的CPU坏了 也有这种情况。  机器太新款了   U太少   所以当时想换也没U换 。最后总算解决了 折腾了  也困惑了N多天 。  再次感谢大家的回复和积极的参与。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-22 15:38
这种应该不是硬件问题
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-22 15:47
新HP电脑用XP不蓝屏才怪。还得看你的BIOS能不能改IDE呢。
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-23 12:37
大哥  ,  下次看贴子  能不能仔细下。  WIN7  XP都做过系统
作者: hry177    时间: 2012-2-23 13:32
系统问题 换  WIN7   64位的
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-26 12:43
hry177 发表于 2012-2-23 13:32
系统问题 换  WIN7   64位的
理论上讲 ,  做32位的系统和64位的系统。只要硬件没有问题 ,都是可以做进去的。硬件出了问题,再好的系统也做不进去。
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-2-26 13:17
见识了 CPU 还会这样报错
作者: 37摄氏度    时间: 2012-2-26 13:34
CPU硬件造成蓝屏的应该比较常见吧,只是手头维修配件比较少啊
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-26 13:43
不一定不一定。。。。
作者: 苍老师    时间: 2012-2-26 14:04
进DOS先测试下内存。
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-26 16:31
苍老师 发表于 2012-2-26 14:04
进DOS先测试下内存。
呵呵 谢谢。  不过问题,最终是换CPU解决的。
