标题: 台式机开机提示verifying dmi pool data...后死机 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-2-12 16:58
开机提示verifying  dmi pool data...后死机求助!!!用MHDD检测硬盘正常,内存换过。。。
作者: Weidian    时间: 2012-2-12 17:13
清CMOS,不行就把BIOS重新刷写一遍,应该可以解决。
作者: lym1982222    时间: 2012-2-13 10:20
谢谢各位,重装系统还是不行,也清了CMOS,最后没有办法,换了一块主板后OK!!!
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-13 15:27
老BIOS认不到新硬件导致~~
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-13 17:49
这个是因为没旧主板没刷DMI的原因吧。
作者: zly116818524    时间: 2016-8-26 16:29
刷BIOS能解决吗?
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-1-9 16:44
换主板更快更直接
作者: 376057772    时间: 2017-1-9 16:54
开机会提示开机提示Verifying DMI Pool Data呢?原因有以下几点:
  1、硬件故障被改变,当电脑的硬件配置被更新后,使用了post功能系统检测不到新的硬件,将会自动运行老配置进行工作,当电脑开机,至听见一声响,但是显示器没有图像显示,可能风扇会转动下。
  解决方法:恢复硬件改变之前的状态,然后在检测系统是否能正常启动
  2、bios设置错误
  当bios设置错误的时候,比如内存的读写参数设置有误,硬盘的模式设置错误的话等等情况也是会导致电脑不能正常启动的。
  解决方法:尝试着重新配置在BIOS中“PNP/PCI configuration”“Reset ConfigurationData”也可以使用“Force UpdateESCD”之类的BIOS选项设置为“Enabled”,然后存盘退出。如果能够不能启动,再试着设置为“Disabled”试一试。
  3、硬盘的连接线连接错误
  一般在硬盘在连接线出现接触不良,或者数据线质量不行导致输出错误太多,这样数据线插接有误,硬盘容量或者模式设置出现错误的情况
  解决方法:尝试将断开硬盘连接线,包括光驱或其他IDE设备,再进入BIOS设置选择启动顺序为软盘启动后按F10存储退出,然后在软驱中放入一张可启动的系统盘,检查系统是否能够正常启动。
  4、硬盘注意到去内存被破坏、硬盘本身有故障
  当硬盘的主引导区内容被其他程序改写或被病毒破坏掉,也可能时硬盘分区表被清除或人为的设置成逻辑锁状态时,就会到此时死机。
  解决方法:主机能够通过软盘启动,但是不能通过硬盘启动,这种情况有可能是硬盘的主引导区的数据被破坏,那么可以通过分区软件来修复主引导区的程序代码,当软盘启动电脑后,使用FDISK/MBR命令来修复主引导区。也可以到相应硬盘生产商的网站下载一个特殊的硬盘分析工具程序,来检测自己的硬盘是否出现故障。
  5、当然还有主板故障或者cpu超频都是会造成电脑启动不了的情况。这时我们最好在开机自检的时候将测试显示的CPU的频率是多少,然后再打开机箱检查实际CPU的频率到底是多少,查看二者的数据是否相同。就能检测时候超频的情况。
  一般情况是主板和硬盘的故障
作者: 开心小虫子    时间: 2017-1-9 17:06
刷bios肯定可以
