标题: 过滚动条掉电 [打印本页]
作者: 523修    时间: 2012-2-12 16:52
标题: 过滚动条掉电
客户送来一台神州承运F205T开机过系统滚动条掉电,拔出硬盘没问题。硬盘在其他机器上测试OK,近PE什么的没问题,求解???本人菜鸟......
作者: 王国宏    时间: 2012-2-12 17:02
掉电:CPU和显卡故障
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-12 17:05
说详细点就好了,蓝屏么?
作者: Weidian    时间: 2012-2-12 17:06
检查供电状况是否良好。
作者: jz1875    时间: 2012-2-12 17:17
看看会不会是散热问题引起掉电
作者: 快乐点击    时间: 2012-2-12 17:33
你换一个硬盘测试一下
作者: 李修缘    时间: 2012-2-12 17:37
见过滤波电容不良引起这类故障的。有规律应该不难找。
作者: 豪情奔放    时间: 2012-2-12 17:42
先确定电源是否良好。然后检查CPU供电。一般是主板电容鼓包漏电会产生这种现象
作者: 玩转本本    时间: 2012-2-12 18:10
不太明确。。。
作者: 范德萨    时间: 2012-2-12 18:16
这种故障话 换了适配器没有?
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-2-12 21:15
CPU供电这块可以查下,同意楼上的
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-12 21:55
CPU供电 好像是
作者: maxview    时间: 2012-2-12 22:07
以前看到过这样的贴子,就在这个站里,搜一下吧,记得是硬盘的供电有问题,仔细查一下吧。
作者: 523修    时间: 2012-2-13 10:26
一掷千金 发表于 2012-2-12 17:05
说详细点就好了,蓝屏么?
不蓝屏,过滚动条掉电,就嘿了
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-13 10:43
5V供电正不正常?
作者: wang774512    时间: 2012-2-13 10:46
把外设去了,上硬盘测
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-2-13 10:51
国产的不好修  估计小元器件面大
作者: 挚爱10    时间: 2012-2-13 11:17
换个硬盘试试看
作者: 挚爱10    时间: 2012-2-13 11:18
换个硬盘试试看
作者: lxw0162    时间: 2012-2-13 11:32
查cpu供电
