IBM T40 待机0.01A 无思路
专修戴尔
2012-2-12 15:43
IBM T40 待机0.01A 无思路
IBM T40 待机0.01A ,拿到板测各个电感阻值,测出显卡完全对地,,拿掉显卡,不短路,,待机还是那样,,没办法,只能慢慢量了,,量1631时,,22脚 有16V电压,9脚REF基准电压没有,,量7脚 与28脚,只有0.95V,,然后就查28脚VCC5M_ON,,顺着查,,查到R866电阻那里,,一断为0.95另一边是3.3V,开始以为是电阻的问题,,测量电阻10K,没问题,,还是不放心换了个R866电阻,还是一个样,,晕倒了,,1631,5V电感,东芝芯片,还有IBM芯片都换了,还是一样,,现在一点思路都没有了,,
二木之飞
2012-2-12 15:50
要不芯片出问题了,要不后极大电容不行了。拉低EN 是工作电路出问题才被拉低的。
4547
2012-2-12 16:15
TB有电压没上爱
梧州陈春光
2012-2-12 16:29
EN 0.95 V , 可以算是高电平了, 这里不是故障点, 应该看看3 5V 电感的阻值,
五味
2012-2-12 16:41
现在问题解决了吗
专修戴尔
2012-2-12 16:51
还没有呢
专修戴尔
2012-2-12 16:52
南桥拿掉了,,还是一样
hab123321
2012-2-12 16:58
换U29MAX1845及查外围电路
专修戴尔
2012-2-12 17:06
我刚做了这么一个动作,,把1631的28脚 搞开,再量,,3.3V 5V电压都有
现在该怎样查啊
jz1875
2012-2-12 17:43
问题还是出在1631这边还重点查这一边吧
专修电容鼓包
2012-2-13 09:14
18脚和25脚的BOOST有电压吗,
1324731783
2012-2-21 07:54
我这里也有一台无3.5v的等待指点 待机0.07 无3v 5v1631换了 有时有SD 有时无
肖武钢
2012-2-21 12:31
学习了
wanghong132
2012-2-21 12:35
将5v电感的滤波电容换掉试试看
青春、活力飞
2012-2-21 12:56
lz修好了没有?
panshao330
2012-2-21 14:41
楼主怎么样了,你那待机3.5V有吗,我看重点还是在1631和62501那块,原你修好分享下结果
专修戴尔
2012-2-21 16:51
没有呢
3.3V电感电容,,5V电感 电容都换了
还是一样
xubin8818
2012-2-23 23:19
把网卡芯片下了试下,上次遇到网卡芯片短路,造成无3,5V待机
易淑伟
2012-2-24 09:56
查下TB62501背面的R413电阻的阻值是否正常??
专修戴尔
2012-2-24 10:11
好的,,有空我把机器拆出来再查下,
guoqinglei
2012-2-24 10:12
5V 短了,烧一下5V吧
路通科技
2012-3-5 13:12
我这也有一台无待机,期待结果
