标题: 东芝 M9 开机显示 pci express error [打印本页]
作者: yesong    时间: 2012-2-12 14:48
如上  开机显示pci express error 是哪里的问题啊   有没有遇到过的 指导下
在线等的
作者: johnwu    时间: 2012-2-12 15:00
这是问题吗?如果不想他显示可以去BIOS里面给他关掉。如果是此功能设备不能用,一般是此外设坏了造成了,再不就是南桥问题。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-12 15:05
感觉是读卡器那部分的管理芯片有问题。
作者: yesong    时间: 2012-2-12 15:16
johnwu 发表于 2012-2-12 15:00
这是问题吗?如果不想他显示可以去BIOS里面给他关掉。如果是此功能设备不能用,一般是此外设坏了造成了,再 ...
是进不去系统  也进不去bios呀
作者: yesong    时间: 2012-2-12 15:17
窝在被窝过冬 发表于 2012-2-12 15:05
感觉是读卡器那部分的管理芯片有问题。
我也怀疑过  把它摘掉了 还是一样
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-12 15:21
yesong 发表于 2012-2-12 15:17
我也怀疑过  把它摘掉了 还是一样
那尝试加焊一下南桥。
作者: chen514177    时间: 2012-2-12 15:24
用PE看看吧
作者: yesong    时间: 2012-2-12 15:34
chen514177 发表于 2012-2-12 15:24
用PE看看吧
没办法  进不去bios
作者: chen514177    时间: 2012-2-12 15:37
进PE需要调BIOS吗   直接进去就可以了啊
作者: 崩溃了了    时间: 2012-2-12 16:02
刷下bios试试
作者: lena123    时间: 2012-2-12 23:00
遇到过,加焊一下显卡就OK了。
作者: lena123    时间: 2012-2-12 23:01
和你这个现象一模一样的。
作者: yesong    时间: 2012-2-13 12:12
lena123 发表于 2012-2-12 23:01
和你这个现象一模一样的。
不会吧  显卡问题  ?  我去试试看吧
作者: lena123    时间: 2012-2-14 11:10
yesong 发表于 2012-2-13 12:12
不会吧  显卡问题  ?  我去试试看吧
试过了吗?期待成功。
作者: lena123    时间: 2012-2-14 11:11
等候佳音
作者: yesong    时间: 2012-2-14 13:56
lena123 发表于 2012-2-14 11:11
等候佳音
还没开始修呢
