华硕 x82s 开机电流跑1.1A 就掉电。。
缺氧
2012-2-12 14:08
华硕 x82s 开机电流跑1.1A 就掉电。。一按开机键 电流跑1.1 就掉电了 是什么问题啊 ?
窝在被窝过冬
2012-2-12 15:02
是不是独显?
缺氧
2012-2-12 16:07
窝在被窝过冬 发表于 2012-2-12 15:02
是不是独显?
不是独显。(也不是显卡的问题,客户自己清洗灰尘不小心把板子短路了引起的)
装着CPU和内存 开机 电流跑到2.2A就掉电了 !
张洪水
2012-2-12 21:09
一按开机键电流就到1A , 先量一下有没短路...
老情歌
2012-2-12 21:11
看看有没装出问题,绝缘有没做好。。
lijiaming0905
2012-2-12 21:56
好像是北桥 我这个就是北桥问题
