标题: 三星R428能开机咯 就是进系统死机 求办法 [打印本页]
作者: 一个维    时间: 2012-2-12 13:48
三星R428能开机咯  就是进系统死机 希望高手帮忙
作者: 一个维    时间: 2012-2-12 13:50
进系统不是死机就蓝屏     不掉电
作者: lanige    时间: 2012-2-12 13:53
问题可能出在硬盘上
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-12 13:57
楼主你也得先排除系统和硬盘吧
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-2-12 14:36
是啊  最起得先装个系统看下  又或者换个硬盘试下   才能确定是主板问题吧
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-12 17:09
南桥或外设有问题吧
作者: Struggle    时间: 2012-2-12 19:53
要是我 的话就线扫下硬盘有问题没
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-2-12 20:32
系统,硬盘,外设,接口,耦合电容,硬盘供电时钟复位,南桥.....
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-12 21:59
硬盘 还有内存也会引起的
作者: g73g84    时间: 2012-2-12 22:05
有时候跟内存也有关系
作者: 一个维    时间: 2012-2-13 20:31
硬盘都换咯的    进系统跑的时候就死机    换了几个系统都不行
   后来看见有人说要硬装盘的
    试着就可以咯
作者: zwl0617    时间: 2012-2-13 20:43
BIOS问题,应该是BIOS设置问题,里边有个CPU设置,设置一下,不行就刷bios
作者: alick800    时间: 2012-2-28 14:15
我有台R428 问题一样的 不定时死机 硬盘 内存 cpu 都换过  bios刷过 系统完全安装过 南桥换过 cpu电容换过 显卡重新植株过 还是一样老死机  哎 修了3天了 没搞定 发现 这个是通病哦 不知道 那位高手 修好过
作者: alick800    时间: 2012-2-29 22:44
alick800 发表于 2012-2-28 14:15
我有台R428 问题一样的 不定时死机 硬盘 内存 cpu 都换过  bios刷过 系统完全安装过 南桥换过 cpu电容换过  ...
硬装系统盘 是不是就是 完全安装 不是GHOST 版的 我试过了 没用 明天准备 把显卡换了试试看。因为发现机器死机的时候 有时候画面卡住了 但是系统还未死机
作者: 南阳维科    时间: 2012-2-29 22:46
至少也要先把外设拔完,内存,硬盘换掉试试吧
作者: 一个维    时间: 2012-3-3 10:43
alick800 发表于 2012-2-29 22:44
硬装系统盘 是不是就是 完全安装 不是GHOST 版的 我试过了 没用 明天准备 把显卡换了试试看。因为发现机器 ...
可以试一试
  这个很难说也
作者: alick800    时间: 2012-3-3 15:10
一个维 发表于 2012-3-3 10:43
可以试一试
  这个很难说也
问题解决了 是南桥后面的一个小电容 漏电造成的 这个估计是三星的通病吧
