ZXCVWtest
标题: 用光波炉拆焊BGA太给力了, 风枪都不用, 无损拆桥 [打印本页]
作者: 风铃夜思雨    时间: 2012-2-12 13:24
今天无聊着, 整了片料板放光波炉实践一下,  光波炉直接开保温档,  主板就直接放在光波炉上, 烤了一会, 桥和CPU座用摄子一夹就起了, PCB无任何损伤.  本来以为在上面还要用风枪吹吹, 结果连吹都用不上.....
至于什么是光波炉,  大伙上淘宝一搜就知道啦....我用的是杂牌货
作者: 虚无漂渺    时间: 2012-2-12 14:17
光波炉还有这么大好处
作者: liaoyi1989    时间: 2012-2-12 14:18
q 我想问一下,你这样会不会把桥搞坏,有没测过?
作者: 荣祥    时间: 2012-2-12 14:35
又一个做土炮的好方法
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-12 14:49
楼主用的是什么光波炉?
最好上上它的靓照 见识见识
作者: 4jx4    时间: 2012-2-12 15:03
同意楼上,什么是光波炉啊,楼主发个照片看看什么样子的。
作者: 苍老师    时间: 2012-2-12 15:49
什么是光波炉
作者: 上帝帅气    时间: 2012-2-12 15:55
是啊  楼主的什么光波炉啊
作者: 张先生    时间: 2012-2-12 16:02
最好做一次拆下来再焊回去的试验,拆的话一般比较容易,焊回去正常工作才算完成试验。炉子照片也亮一下。
作者: 张先生    时间: 2012-2-12 16:07
好几个问什么光波炉???淘宝上各色各样的光波炉其实都可以的,电陶炉更好,无非设置的档位可能有差别而已。
回楼主点评:我说的是电陶炉不是电磁炉,电陶炉里面是个电炉子,光波炉里面是两根灯管
作者: maxview    时间: 2012-2-12 22:00
没见过,给个图开开眼也好啊!!!
作者: huangruichong    时间: 2012-2-12 22:14
好,学习了。
作者: 张先生    时间: 2012-2-12 22:21
楼主:电陶炉不是电磁炉,请看一下吗内部发热体图:
作者: 张先生    时间: 2012-2-12 22:26
而电磁炉是个线圈盘
作者: yingzhongqiu    时间: 2012-2-12 22:51
能拆下来 那能不能上去啊
作者: sczdq    时间: 2012-2-12 22:53
这玩意真高档啊
能把芯片完美做上去吗
楼主试下啊
作者: zhuduoliang    时间: 2012-2-12 22:55
不相信有这等事。。。
作者: ぅ小米ょ    时间: 2012-2-12 23:05
有这么好啊
作者: 饶国宝    时间: 2012-2-12 23:20
不管用哪種來源發熱成功率才是重點
作者: 张先生    时间: 2012-2-13 08:41
建议楼主去读一下链接里的帖子。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4737125
作者: samxzc    时间: 2012-2-13 09:33
真的能行吗,佩服啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-13 10:17
我的保温档是100度,烤板可以,但焊锡是不化的,要上400度才行,这东西拆芯片肯定没问题了,但装是不行的了
作者: 张先生    时间: 2012-2-13 11:15
如果回帖的朋友们对光波炉做BGA真有兴趣可以把下面链接里的帖子一个个认真看完,估计你在动手之前也没有多少疑问可提的了。关键是有那么一部分人从来不认真看帖子。
http://www.chinafix.com.cn/thread-490589-1-1.html
作者: 小刘师傅    时间: 2012-2-13 22:06
失败比例比较高吧
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-17 14:31
我主要是怕爆电容,想试效果,但鞭炮的声音还是怕怕,呵呵
作者: yangch2011    时间: 2012-2-17 16:28
做肯定能做上去,不过成功概率低。
作者: 月饼    时间: 2012-2-17 18:11
呵呵。无铅你试试。
作者: 江小南    时间: 2012-2-17 19:52
楼主是不是推销光波的?{:soso_e113:}
作者: whdiy    时间: 2012-2-17 20:03
有机会一定实践一下,看看有何利弊。
作者: EternalZED    时间: 2012-2-17 20:47
楼主用的是热菜热饭的光波炉?
真不知道那个东西可以用在这上面
作者: Biostar    时间: 2012-2-17 21:06
不拆下芯片,只是用它加焊成功率高不高呢?
作者: xuwenyimail    时间: 2012-2-17 21:29
确实是不错的想法,的确是光波炉也能够到达这么高的温度,就是时间不好掌握,有机会试试。
作者: 圣魔神    时间: 2012-2-18 09:45
我家就有光波炉改天试验一下
作者: txy6800    时间: 2012-2-18 17:12
什么牌子的光波炉。多少钱。。我也想买一个。。
作者: hawave    时间: 2012-2-18 18:39
一下子想起来《炊事班的故事》的一句话——“诗在民间”,借用一下改下词——“创意在民间”呀
作者: 风淡云清    时间: 2012-2-19 08:17
支持原创 说说简单,做做难啊,最好有视频
作者: lxem5579    时间: 2012-2-19 08:56
这个办法律很实用,家里普遍都有,呵呵````自己尝试咯。
作者: mjc69213    时间: 2012-2-19 09:11
看了一下,原来是吃饭的家伙跟电磁炉差不多,这也能有来拆
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-2-19 09:25
说个拆、焊的过程和操作之后的数据
作者: 石头万岁    时间: 2012-2-19 09:26
做起去试下,顺便把光波楼放上来看下。
作者: 523修    时间: 2012-2-19 10:05
楼主这一试,BGA厂商倒闭,微波炉价格要和硬盘一样狂飙了..........
作者: i01000    时间: 2012-2-19 10:25
拭目以待  观其能不能装上  下文等待中
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-19 10:26
这个会不会太梦幻了?这东西温度控制强不强?
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-2-19 10:27
没实验下 光波炉能不能再焊回去    效果如何      ???
作者: dahai    时间: 2012-2-19 13:01
呵呵。。。张老师的第一张图我怎么看就是以前的电炉子啊。。。里面是热电偶。。。也就是电阻丝。。。
作者: 张先生    时间: 2012-2-19 13:49
本来电陶炉的发热体就是个电炉子,不过并非以前的电炉子,是改进版的电炉子。主要改进有2点:
1. 改以前的螺旋圆丝为薄片波纹丝,改进的结果是发热均匀,没有热点发生从而更耐用(螺旋丝很容易产生热点,热点处极容易断丝);
2. 启用高温隔热材料为炉基改进隔热,同时隔热材料底部炉基底部和四周安装反射体进一步减少除向上方向以外的热辐射。
无能如何,本质上就是个电炉子。
安装热电偶与电炉子的本质无关,装不装热电偶都还是电炉子。
作者: dahai    时间: 2012-2-19 21:27
呵呵。。。还是张老师博学。。这下明白了。。谢谢张老师。。
作者: wxg280270    时间: 2012-2-20 14:08
好方法以后也可以自己来修下了!
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-21 22:50
这个是不是需要技术呀?我用电陶炉去ATX座  ,下面用温度计 测温度   肯能温度计反应慢   结果板子鼓了 ,爆掉了几个小元件,拿下来很容易  装上去就难了 ,对了ATX座也变形了。不 推荐呀 !
作者: zengwww    时间: 2012-2-22 08:21
光波炉保温档温度是多少?
作者: thcloud    时间: 2012-2-22 08:32
估计桥上去板子死了
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-22 09:02
呵呵 不会比bga还好吧
作者: 骨头周1    时间: 2012-2-22 09:07
过来瞧瞧的
作者: 小新哥    时间: 2012-2-22 09:14
时间长了,主板不会变形吗?
作者: zcddianying    时间: 2012-2-22 09:40
不明白啊,那整个版上的其他东西不是也都能拿下来了
作者: yiiu163    时间: 2012-2-22 09:46
没有用过这个玩意,可以用这个换桥吗?
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-2-22 10:00
很好,很强大,
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-2-22 10:03
没BGA 以前用着烤主板呢
作者: billshi    时间: 2012-2-22 10:15
我有买过几根光波炉的灯管,拆焊桥没问题,就是主板变型很严重,还没想到好办法,做笔记本的板可能不行
作者: 数码客服    时间: 2012-2-22 21:50
光波炉真的那么神吗?
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-12 21:49
可以考虑一下啊  研究一下
作者: 夜★风    时间: 2012-3-12 23:36
会不会把内层的弄了
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-22 21:20
现在什么牛人都有!
作者: 游医    时间: 2012-3-22 21:39
张老辛苦了  这个好像不是怎么适用 返修台都白菜价格 发展一下别的方向比较好
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-22 22:35
妙用
佩服
作者: 110006600    时间: 2012-3-23 14:54
谢谢提供测试答案!
作者: 110006600    时间: 2012-3-23 15:13
想问下:开保温档,时长大概需要多久时间,桥才能脱下?
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-11 16:29
看了楼主的贴子,我弄了个电磁炉
作者: rallyman    时间: 2012-4-11 17:11
这样底部温度过高,上部没有加热还是不行的,当然拿来拆东西还是不错的,焊接嘛,呵呵
作者: zcs111888    时间: 2012-4-13 10:58
看大家各有千秋啊,准备弄一个红外发热盘+温控做一个。
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2012-4-13 11:13
为什么不把你那个光波炉的图给发上来呢 这个 坐拆的还挺好的
作者: 恋伱★③⒍ぢ    时间: 2012-4-14 09:46
过来学习的
作者: 445990683    时间: 2012-4-14 09:58
不知道烤好后,会不会引起其他地方空焊呢?
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 15:40
主板会不会烧坏呢
作者: 章嘉王    时间: 2012-4-19 16:14
上帝帅气 发表于 2012-2-12 15:55
是啊  楼主的什么光波炉啊
光波炉就是炉内放几根灯管呀..................
作者: 山西小李    时间: 2012-4-24 18:11
看图片实物,楼主应该拆的是有铅板子,就像月饼老师说的,拆个无铅的试试,肯定不好拆,我用的发热砖,平时一般有铅的板子,调温仪设在240度,不用上加热,桥就可以动了。今天试了个单桥的无铅的板子。N73V的芯片,把温度设到250度了,桥动都不都要,旁边的贴片电阻也不动,温度仪测到底部板子的温度都到260度了,桥动都不动,也不敢高调了,后又用风枪320度在桥上面又转了几十秒,还不动,都晕了,不过后来桥也没有拆下面,就相当于加焊了一下,板子可以点亮了。呵呵。
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-24 22:23
楼主你能不能把你用光波炉烤下来的东西焊上去呀,还有就是元件会不会损坏呀?其它的元件会不会也掉下来呀?要是真的有这么好用,那BGA就没人买了吧
作者: daguitou    时间: 2012-5-2 22:17
有的卤素灯是热,隔着5cm就可以点烟,怕怕,千万别有易燃易爆
作者: wapding    时间: 2012-5-19 14:10
头一次,算是开眼了
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-19 22:26
没用过,我看那天要用BGA做烧烤,自由控温,还能冷却
作者: ly21    时间: 2012-6-1 19:45
LZ这光波炉买的真霸道·
作者: sjyangcn    时间: 2012-6-14 09:13
也感觉这个东西简单 还能调温度
