标题: 自己用HP2530P主板做的电脑不上电了?? [打印本页]
作者: html1999    时间: 2012-2-12 12:37
以前好用的时候插上电之后,网卡灯会亮一下,然后按主板上的开关就能开机了。
有天晚上关机后(Windows里面错按成了重启,然后趁它重启之前(还在BIOS界面)按5秒强制关的机),第二天再开机就不行了,插上电后网卡灯也不亮了。
另外,出现这个问题的前几天我更新过BIOS。
当时就是就是几百块买的一个带CPU的主板,自己加上内存和硬盘就能用了,维修的话也要花几百,没有维修价值了。
手头只有烙铁和两个万用表,各位能否提供经验,大概是哪里的问题。
多谢
作者: 见你就好!    时间: 2012-2-12 21:30
呵呵!一个破烙铁和两个万用表就能动主板了!
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-12 21:33
CMOS放电试一下
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-12 21:50
这些工具就OK了  在来张破主板
作者: html1999    时间: 2012-2-13 13:29
雨潇清秋 发表于 2012-2-12 21:33
CMOS放电试一下
放过电了,只能扣电池,没有跳线帽
很久以前扣下电池放在那里很久没动了,最近心血来潮想动动它
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2012-2-13 14:27
细心点吧。能找到问题的!!!
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-13 23:03
还是刷BIOS试下吧
作者: czheng    时间: 2012-2-13 23:05
这个真不好讲
