标题: r400的疑难杂症 [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2012-2-12 10:49
标题: r400的疑难杂症
r400开机半小时黑屏,所有的灯都灭了,再过20分钟左右就又好了
不是高压板
我已经试过了
作者: li874526    时间: 2012-2-12 11:04
是不是电源设置的啊
作者: 徘徊的人    时间: 2012-2-12 11:46
  我的也是R400,开机不定时闪屏。瞬间就好了 不知道什么问题,屏已经换过
作者: 十年后    时间: 2012-2-21 21:14
楼主修好了没呀,,,
作者: 宪刚    时间: 2012-3-12 07:17
修好了,其实就是屏线折断了,我被误导了,这是个二修得
作者: 455819789    时间: 2012-3-14 12:13
又学习了,谢谢谢谢
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 12:45
你过的20分钟是关机还是不动 一直放那 20分钟好?
作者: 宪刚    时间: 2012-3-20 20:28
正常用着20来分钟就黑了,指示灯也都灭了
一会就又好了
作者: 吴亚辉    时间: 2012-3-20 20:39
R400 T400 时有个通病  屏线接口旁边有一个保险不良 这个保险是供给的3.3V 但是不是LCDCDD 也不是什么信号 而是+3.3v 楼主对照电路图查下
