标题: ECS(精英)L4S5MG开不着机 [打印本页]
作者: 梦飞船    时间: 2008-5-27 13:05
接到客户一块ECS(精英)L4S5MG主板,检测各方面电压正常,就是内存条旁的RT9173发烫,以前也遇到过这种问题,刷写BIOS后插上内存能开机RT9173就不烫,不插内存就会烫,这次是怎么也弄不着,会经常遇到这种板要维修,就是修不好,感觉这种板比较难维修,希望有这种板维修经验的能否提供一下 维修经验.
作者: 想想看看    时间: 2008-5-27 13:27
个人觉得ECS的板都不太好修,一般比较容易坏IO。其它的就不晓得了,现在手头还一片915的,供电、时钟正常,就是不工作,复位也基本正常。。。。。。。。。。。。
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-27 14:00
什么代码????
说得不清楚的帖怎么回答????
