标题: CPU剧烫的维修历程 E41G [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-11 22:40
标题: CPU剧烫的维修历程 E41G
今接到一台二修机,叫客户说之前进过水,现一接上电源待机正常(0.04A),按开机后电流直接到2.85A CPU剧烫过一会就掉电了,我还以为是CPU坏了那,找一个CPU按上去还是剧烫,把CPU去掉一后电流到0.2A左右,打了一下主板所用电感对地阻值都正常没有短路的,我想可能是CPU少电压发烫的,把CPU拆了 上电发现没有1.8V和1.05V ,测PU14
14角19V,PQ31和PQ33的5678角为19V,PC180的1为0V我想又是进水断线了,飞了个线过来,开机CPU不烫了,显上屏显示了,到此机器修复。
经过这次维修经验,更加确定了,部件发烫不一定就是部件坏,或短路,还有可能是少电压
作者: 果雨    时间: 2012-2-11 23:45
思路清晰 维修效率就是高
作者: 新越科技    时间: 2012-2-12 10:30
楼主的思路很好 多电路也熟悉 看来
作者: 601995580    时间: 2012-2-12 10:56
楼主很好啊学习了啊
作者: lijunjieak    时间: 2012-2-12 10:57
飞线怕了要熟悉电路图才能飞线啊。。要不时序改了就悲剧了
作者: li874526    时间: 2012-2-12 10:57
为什么会出现这种现象
作者: 挚爱    时间: 2012-2-12 10:59
LZ维修经验很足啊
作者: dabor    时间: 2012-2-12 11:14
少一电压CPU都要发火罢工哈!
作者: lizhe159    时间: 2012-2-13 11:19
思路清晰,值得学习
作者: binmin    时间: 2012-2-13 12:31
我来学学                学习了啊
作者: Z417565711    时间: 2012-2-13 12:42
熟悉电路图才能飞线啊.维修效率就是高
作者: 黯罗    时间: 2012-2-13 12:49
楼主很厉害,加到收藏夹里,宝贵的经验呀
作者: 落日熔金    时间: 2012-2-13 14:27
楼主是从哪里拉的线性5V电压?
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-13 14:54
学习了。思路正确,方向好
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-2-13 15:04
缺点最好修了
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-13 15:21
真是高手中的高手呀!
作者: caili0001    时间: 2012-2-13 15:50
看来发烫不一定是坏了,学习了,很好的经验。
作者: psxwx    时间: 2012-2-13 15:58
楼主厉害谢谢楼主分享
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-2-13 16:10
看来芯片发烫不能直接换了,现查条件
作者: 十年后    时间: 2012-2-13 17:13
为什么,那么汤呀,,那位高手来,,解释下,
作者: crazykiller    时间: 2012-2-13 18:50
那个1脚是什么电压啊!
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-13 18:53
是啊,一般CPU烫CPU本身坏的可能性不大的
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-13 23:25
楼主思路很清晰,学习了。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-2-14 05:56
LZ修的不错啊,学习很重要的
作者: orion001    时间: 2012-2-14 08:42
以前也有一个没修好,唉。
作者: 曹红霞    时间: 2012-2-14 09:20
缺电压引发的发烫,兄弟的功底很好啊,就那点字得很长时间搞啊
作者: 陆津津    时间: 2012-2-14 09:49
这跟线飞的很给力、、
作者: chunyi123123    时间: 2012-2-14 11:17
图看得不清楚,好像对不上号啊
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-14 11:52
大大的同意楼主总结
作者: yese    时间: 2012-2-14 12:31
楼主好厉害
作者: weikissv88    时间: 2012-2-14 13:10
缺少的是多少V电压 从哪里飞线的能说一下吗
作者: 广州小刚    时间: 2012-2-14 16:55
是有电压出不去,才会烫的
作者: Шing    时间: 2012-2-14 17:06
电压出不来的原因吧。
作者: 李钟灵    时间: 2012-2-14 21:25
楼主的思路不错
作者: 石头万岁    时间: 2012-2-15 00:11
向高手学习,看齐。
作者: 利威维修    时间: 2012-2-15 00:26
厉害呀,学习
作者: 利威维修    时间: 2012-2-15 00:27
我这有片台式机主板也是CPU巨烫,看一下是不是少电压了
作者: wandl126    时间: 2012-2-15 08:37
1.8是显卡的供电吧,他应该不到CPU的吧
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-15 11:35
我感觉是1.05V   这个芯片工作要有19V主供电还有个5V,是5V没有了,主板板线断线了,把断线接上就行呀,你仔细看看我发的就知道的
作者: chzjqfy    时间: 2012-2-16 14:04
楼主能不能分析一下,为什么发烫CPU
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-16 16:26
楼主威武。精辟!
作者: 562435215    时间: 2012-2-16 16:51
楼主真细心,值得学习
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-16 23:13
不清楚,,。对不上号,。PC180看不清 ,楼主弄个大点的图,看个明白,谢了
