标题: 联想 F31A不跑U维修 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-2-11 21:47
标题: 联想 F31A不跑U维修
联想 F31A不跑U维修
仔细观察主板无进水,短路现象,上电电流0.44A,测CPU复位电压0.27,测PG有,测时钟无,再测PCI_E卡22脚也无主复位,测1.5V,1.05V,1.8V,3.3V,5V电压均有,测CPU电压0.98V(正常为1.24V),手摸CPU并不烫,测波形正常,既然没有主复位,那还得一步一步的来:
测CPU的供电IC第2脚有3.3V,1脚时钟信号0V正常。
追查两条线路:
一路:DELAY_VR_PWRGOOD:
测U17的4脚ICH_PWROK电压正常,发给南桥的,
二路:VR_PWRGD_CK410#
通过U32进行转换成VR_PWRGD_CK410发给南桥进行检测,
如果电源PG信号和时钟VR_PWRGD_CK410信号均正常的话,那么南桥就会发出时钟控制信号CK_PWG给时钟芯片,
通过上面的介绍可以得出CPU供电IC已发出电源PG和VR_PWRGD_CK410#信号,而南桥接收到ICH_PWROK和VR_PWRGD_CK410两路信号后,再发出时钟IC控制信号CK_PWG给时钟IC,让时钟IC进行工作。
理清了一下思路,再来看了一下时钟IC,测时钟IC供电正常,控制信号也有,
是不是时钟IC坏了呢?先不能说坏吧,还是围绕时钟IC再看一下,触发后用示波器测时钟IC晶振14.318没有起振,测各个排阻均没没有时钟信号发出,于是更换了时钟IC的晶振,再打示波器有波形了,再次触发跑U了,测了一下CPU的电压,此时CPU电压为1.24V,CPU有点烫了。接屏亮机。
作者: 数码客服    时间: 2012-2-11 22:48
不错啊!!!!!!!
作者: 未知的石头    时间: 2012-2-11 22:53
先恢复然后回头在来看!
作者: 石头万岁    时间: 2012-2-12 00:04
向高手学习,支持LZ,谢谢。
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-12 00:25
思路清晰,值得学习
作者: chenwei    时间: 2012-2-12 00:54
不错  学习了
作者: 李月霞    时间: 2012-2-12 09:09
学习,图文并茂,不错,谢谢楼主
作者: i01000    时间: 2012-2-12 10:03
解说的真好   我也是在学习当中
作者: 王彬784428960    时间: 2012-2-12 18:26
楼主这个思路很清晰呀,如何知道时钟的开启信号是高电平还是低电平呀,楼主这个是高电平吗。
作者: jz1875    时间: 2012-2-12 18:53
有示波器真好用, HP540我修了好几台也是这个晶振坏了
作者: Struggle    时间: 2012-2-12 19:28
维修真的离不开示波器啊,我还在学习用示波器中。。早点学熟练,好处不少哇
作者: sbsl    时间: 2012-2-12 19:59
谢谢饼哥加分。
作者: 伴奏黑夜    时间: 2012-2-13 09:28
说真的····暂时看不懂
作者: 15948    时间: 2012-2-13 16:38
时钟IC 坏的很少、学习了!!!
作者: lwj1004    时间: 2012-2-13 17:35
看过朋友不少贴子,都挺不错的,思路清晰,支持下.
作者: yese    时间: 2012-2-13 20:11
厉害思路清晰,
作者: 腾程科技    时间: 2012-2-13 22:46
楼主对线路,信号。以及时序的分析功底很深厚,维修需要细心·····
作者: sbsl    时间: 2012-2-14 13:59
真的太感谢大家对我一直以来的支持和鼓励。
作者: 邵剑波    时间: 2012-2-14 15:18
原先都不知道是这样的,还要先到南桥,然后南桥再发出ck_pwg。受益匪浅
作者: 邵剑波    时间: 2012-2-14 15:25
问一下,正常情况下VR_PWRGD_CK410应该是个高电平吧?
作者: sbsl    时间: 2012-2-14 16:19
这种时序是比较新型的时序,比起ICH4的时序有些地方不一样。
作者: mingway    时间: 2012-2-14 22:08
测CPU电压0.98V(正常为1.24V),手摸CPU并不烫,测波形正常,既然没有主复位-------这里的波形指的是那个波形呀?因为看了后面的才知道是时钟坏了,那之前的波形是什么呀,不懂,请教?
作者: sbsl    时间: 2012-2-14 22:10
这个0.98是指CPU产生的波形。
作者: mingway    时间: 2012-2-14 22:12
那就是打的电感的波形呗,不是CPU时钟的波形是吗
作者: sbsl    时间: 2012-2-14 22:18
CPU电感的,不是CPU时钟,因为时钟IC都没有工作,所以时钟还没有到这里。
作者: huwei359    时间: 2012-2-15 10:15
楼主用的什么示波器啊,我也想买一台
作者: sbsl    时间: 2012-2-15 11:10
是安泰信数字的那一种。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-2-15 21:21
无时钟导致的没有复位 不跑码 很好的案例啊
作者: 电脑维修手    时间: 2012-2-16 10:05
每次看了楼主发的帖子都有不少收获,感谢楼主的无私奉献。
作者: whdiy    时间: 2012-2-16 20:53
14.318晶振还真没遇到过坏的。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-2-18 10:40
电压 时钟 复位 时序 楼主把握得真准 学习了
作者: happy123    时间: 2012-2-18 17:11
解说的真好
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-22 21:34
太专业了  我想请问那个CPU电压是怎么知道正常是1.2V的啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-2-26 21:55
供电时钟复位,没复位首先保供电时钟正常,
作者: tongve    时间: 2012-2-27 14:38
原来是晶振的问题,
作者: 叶子1984    时间: 2012-2-28 18:09
总觉得 楼主有的时候简单问题 复杂化,为何 不首先 量下 时钟晶振呢?包括南桥的晶振?分析了 老半天,什么信号都走了一遍,最后反推 是时钟晶振没有起振,如果是时钟的某组 时钟不正常,到是有点理解,如果大费周折,是不是走弯路或者问题被楼主简化了?说得不对,请楼主批评!
作者: 叶子1984    时间: 2012-2-28 18:12
复位0.28,正常1.1V,复位不正常,再测时钟芯片的供电和起振,再根据时钟的条件反推,这是我的思路,望楼主指正!
作者: sbsl    时间: 2012-2-28 18:35
呵,我觉得我有的时候修机器,确实走了点弯路。
作者: 橘子红了    时间: 2012-3-4 13:39
是高电平。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-12 22:42
说实在的 ,楼主的 维修思路和 实战 ,一个子,牛!
作者: sbsl    时间: 2012-3-12 22:51
掌门,你过奖了,你写的很多原创文章 也很精典的。
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-12 23:00
请教下LZ  一般不是先供电 时钟在复位 PG的嘛   为什么你的F31A没有时钟就有复位了呢
作者: sbsl    时间: 2012-3-12 23:07
有的时候都是假象的,
作者: sbsl    时间: 2012-3-12 23:08
还有一些例子的机器 理论 上说有了CPU复位,全板电压都OK了,这种理解就不一定了,有的时候虽然能量到CPU复位,可是我遇到过主板不依然有电压没有出来的。所以说有的时候也有假象存在。
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-14 23:20
看过几篇楼主发的帖子了,写的很好,技术高,思路清晰,向楼主学习了,感谢楼主能写出这么好的帖子,让我们有机会参考学习。不知道楼主学到这样水平用了多久的时间?我也是在学习阶段,与楼主相比相差甚远,不过我会努力向楼主靠近的。
作者: zhuxu1225    时间: 2012-3-15 21:04
楼主贴贴精华啊  刚看完 HP54多少的又来一个F31
关注楼主   技术会有所提升   哈哈
期待楼主更多好帖
作者: sbsl    时间: 2012-3-15 21:22
关注楼主   技术会有所提升   哈哈
期待楼主更多好帖
呵,最近是修一些简单的机器,还没出什么例子
作者: zhuxu1225    时间: 2012-3-15 22:04
这还简单啊   那楼主肯定不简单  哈哈
作者: FANWEN    时间: 2012-3-20 19:51
问下LZ也是在讯维基地出身的吗?
作者: chenwei    时间: 2012-3-22 00:41
邵剑波 发表于 2012-2-14 15:18
CPU供电IC已发出电源PG和VR_PWRGD_CK410#信号,而南桥接收到ICH_PWROK和VR_PWRGD_CK410两路信号后,再发出时 ...
同意楼上  有学习了一招
作者: lml556556556    时间: 2012-3-27 10:54
电源PG信号和时钟VR_PWRGD_CK410信号  都正常  在南桥相与后产生的不上pcirst吗  这块主板 好像不上广达的标准时序啊     ct3的 时钟开启是cpu供电芯片的pg 作为时钟开启的 ,,,f31a的时钟开启确定是在ichok和vrpwrgd-ck410 出来之后有的吗
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-31 21:52
学习了谢谢.
作者: 凝木    时间: 2012-5-10 23:08
没复位 就查时钟 思路还是有的 但太按步就班 用的时间太长了 没复位 第一反应应该去测时钟 PCIE上不是也有时钟脚吗?怎么搞得这么复杂而先去追PG信号?
作者: yulinqq    时间: 2012-6-2 03:09
思路是不错,,,测到没有时钟,,, cpu有供电,,,经验告诉就得去测时钟ic条件....
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-8-22 20:39
我的F31A的时钟都有收到南桥的CK_PWG信号,都有发0.99出时钟了,CPU供电还是0.98V,电流在0.99之间,不知那问题
