风扇转一下就停,
汇晟电脑
2012-2-11 17:41
风扇转一下就停,
客户送来一主机,风扇转一下就停,我怀疑是12V短路,打发走客户就拆板,打12V和ATX对地阻值正常,。我拨掉12V供电,触发正常,不会掉电,于是拆了上管其中一个,不会掉电,在其他料板上拆一个上管装上,通电依旧掉电,
(37.48 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2012-2-11 21:20 上传
图画圈处就是装管处,装个管(管是好的,在料板拆的,试了好几个)上去就会掉线,不装管就能触发,但CPU核心电压很高,达12V之高,这个管的S极是联一个芝麻管然后到桥.请问是怎么回事呀,PWM芯片已经换过 了.
啥叫维修?
2012-2-11 17:53
换上好的管子 然后把 PWM 芯片也换下
冯玥
2012-2-11 18:02
拆掉这三个下管,同时也断开了下管后面的相关线路,建议先跑一下具体的线路,看看三个下管上接的电容什么的短路没……还有,如楼上所说,PWM芯片也是个问题……
wangshuang
2012-2-11 18:03
换电源芯片试一下
376057772
2012-2-11 18:31
查MOS管周围电路和电源管理芯片
xunweiwang2011
2012-2-11 19:03
电源芯片 呵呵MOS管 还有电感啊
wendong
2012-2-11 19:35
等待 答复中,,呵呵呵
wendong
2012-2-11 19:35
等待 答复中,,呵呵呵
yxl124297
2012-2-11 22:29
不是要答复,自己测下这路上官下管和其他路的一样不?还有这路的所有元件(包括大小电容)!
大漠炊烟
2012-2-11 22:45
上下管一组一组的查,然后,电源管理芯片。
li6662003
2012-2-12 09:40
这个现像我也遇到过,不过不会修,只有换件了。
老板,来碗稀饭
2012-2-12 10:08
换一个不行一组全换
老板,来碗稀饭
2012-2-12 10:08
还有看看IC挂没有.
菜头
2012-2-12 15:45
上下管一组一组的换,不行 在换电源管理芯片
方峥
2012-2-12 16:15
上管全部换掉试试!
李修缘
2012-2-12 17:10
觉得不应该很难得问题呀,有的板子拆掉一组MOS管都能工作呢。
天来
2012-2-12 23:37
下管有不良了,仔细查一下
koku2005
2012-2-13 09:34
G级没有电压也会保护
866521
2012-2-13 10:05
吧电源管理芯片还有驱动芯片,还有电容一并换完。
学习达人
2012-2-13 12:16
换了这么多零件都没好。不如让客户换板吧。 然后旧板留下当料板启不美哉。
398549528
2012-2-14 10:17
你把12V的场管全去掉 一个一个的量看有坏的没测好了装上
wxahz
2012-2-14 10:37
一般都为场管,你的电源主IC和驱动IC一起换
