查看: 1276|回复: 0
MS 7310 无时钟
发表于 2012-2-11 17:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块V星7310的板子。插上检测看显示没有CPU。另一个检测卡则不跑码。各供电正常。就是时钟灯不亮。检测晶振s693脚不起振。为50HZ。换晶振无果。晶振两脚一个1.5V,一个1.58V。无思路。请大侠拯救。
