请教CQ40 AMD 集显 外接显示正常 内接不显的问题
徐州小高
2012-2-11 17:21
请教各位大大 小弟收到一个CQ40 AMD集显外接正常 内接不显 内接是没有任何反应
不是屏暗 是没有任何反应
请教维修思路。。。。
似乎应该排除 CPU BIOS吧
然后 。。。。应该加焊北桥? 这里只有一个桥
干它。。。。。等我消息吧
补充内容 (2012-2-20 12:51):
屏线故障 已经修复 感谢热心的兄弟 感谢
玩转本本
2012-2-11 17:23
这个CPU也爱坏吧。
向来缘浅
2012-2-11 17:29
应该是屏线段了一根 补一下就OK
徐州小高
2012-2-11 17:30
屏线。。。断了 我测量一下看看吧 应该不是
如果短线 可能是花屏 暗 或者 缺色吧
ligddx
2012-2-11 18:06
外接有没有花屏
fffzzd
2012-2-11 20:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
迅维网000
2012-2-11 21:39
先查屏线,再查显卡信号。
lijiaming0905
2012-2-11 21:45
应该先看屏和屏线 在干桥
吉林恒玮
2012-2-11 21:49
肯定是屏线的问题!!!!
我都遇到很多台了
迅捷电脑办公
2012-2-11 21:51
CQ40,爱断屏线。我建议你最好干桥之前先检测一下屏线接口信号等。我自己也遇到不少的屏线问题的。干桥不小心就干死了,然后植株不小心又把板子报废了,你这么马虎做什么呢,北桥植株好玩么?
本本维护
2012-2-11 22:25
应该还是桥的机率大些
下一站分手
2012-2-13 11:55
惠普CQ40的机子屏线爱坏,换一根看看吧,我上次也碰见过这样的问提,害我显卡也换了也是一样最后把屏线拆看一看断了以根接上就OK了
lon8899
2012-2-19 09:34
学习一下
MANmaniii
2012-2-20 10:23
结果呢,结果说一下啊
王岩柯
2012-2-20 10:27
亮了吗 直接干 别犹豫
redfish133
2012-2-20 11:53
热一下北桥 不行的话就是屏线了
南方浪子
2012-2-20 12:17
屏线容易坏
易修维捷
2012-2-20 12:28
bios也会引起,
徐州小高
2012-2-20 12:50
拆开屏线 没有看见断裂
果断买一个 今天到货 装上OK 感谢以上热心观众
鞠躬
李浩川123
2012-2-20 21:06
屏线因为我修过这样的机子,。屏线是通病,但必须换新的。
再见小时候
2012-2-23 17:39
检测屏线插槽的几个信号 看是不是都有
蒙中细雨
2012-2-23 21:17
用万用表测过屏线两边吗 有没有什么差别
ycfxyzg
2012-2-23 21:31
易修维捷 发表于 2012-2-20 12:28
bios也会引起,
BIOS能导致外接正常内接不显示吗?我没遇见过
linghuben
2012-2-23 21:59
屏线呀。不多见。
linghuben
2012-2-23 22:00
CQ40不是显卡爱坏吗?
nt拓友-焚羽
2012-2-23 22:14
CQ40屏线易坏,先排除屏线
